Hallo, kann mir jemand sagen wie die lockbits beim AT89S8252 zu setzen sind? Habe darüber nirgend wo was gefunden. Gruß Markus
geh mal im avr studio auf den button mit der aufschrift STK. dann wählst du deinen AT89S8252 aus und klickst auf das register "fuse bits" dann siehst du was es für fuses gibt.
In der Regel sind die Menüs der Programmiergeräte sehr aussagekräftig (Schreibschutz, Ausleseschutz). Willst Du aber selber eine Programmersoftware schreiben, dann frage ich mich, wie Du bisher ohne das Lesen des Datenblattes vorangekommen sein willst. Peter
Ich benutze Ponyprog und da steht nicht mehr als LB1 LB2 LB3 was sagt mir das jetzt? Hab mir das Datenblatt von atmel angeschaut aber ich verstehe nicht was die mit parallel und seriel meinen. Ist da gemeint über welche Schnittstelle ich den programmieren will?
