Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilffe bei umfunktionieren einer bestehenden Schaltung
von Malte Struebert (Gast)
vorgegeben habe ich folgende Schaltung:
http://www.wbo2.com/2a0/2tcmux.gif
Es geht um einen der Eingange TC1-TC3. Wie zu sehen ist Verstärkt U6A
das Eingangssignal mit dem Faktor *101
Vorgesehen ist der Eingang für Thermoelemente (0-50mV) da mit jetzt an
der Schaltung ein 4ter 0-5V analog Eingang fehlt und ich die Software
nicht umschreiben kann habe ich überlegt eine Schaltung an einen der
Eingänge (z.B. TC1) vorzuschalten die mein 0-5V signal durch 101 teilt
so das ich nachher den AD gewandelten Wert nur anders interpretieren
muss um ein 0-5v signal zu messen.
Den RAW AD Wert (10bit) kann ich direkt via RS232 auslesen.
Jetzt die Frage, welche Schaltung eignet sich dafür am besten? Nach
möglichkeit ohne negative Spannung. Ich hatte an einen Invertierenden
Verstärker mit dem Faktor 0,0099 gedacht (R2=99 Ohm / R1=10k) oder so,
aber da ich ja einen inv. verstärker habe brauche ich doch dann eine
negative versorgungsspannung richtig?
Gibts da noch was besseres?
Malte.
von dds5 (Gast)
Ich würde vorschlagen das Signal mit einem nichtinvertierenden Buffer
(Verstärkung 1) zu entkoppeln und dann mit einem Spannungsteiler
entsprechend runterteilen.
Gruß   Dieter
