Hallo, also ich möchte zum einen meinen Palm mittels IrDa "fernbedienen". Weiß jemand was man dem Palm senden muß, damit die Player-Anwendung gestartet wird und man diese dann bedienen kann (Start, Stop und soweiter)??? Das war der eher unmögliche Teil ... nun der etwas humanere. Was muß man anstellen, also protokollmäßig damit man via IrDa schreiben kann??? Hintergrund ist der, wenn man einen Konverter zwischen PS2 und Irda bauen würde, könnte man relativ einfach aus einer flexiblen Tastatur selber eine IrDa-Tastatur stricken. Also vorab schonmal besten Dank. Gruß Jens
www.irda.org könnte ein Anlaufpunkt sein. Ansonsten die Entwicklerseiten von Palm(source).
da fällt mir ein, es gibt doch diese fertigen Sende/Empfangs-Bausteine die man nur mit Masse +5V TX und RX an sein Motherboard anschließen muß (TDFS4500) Jetzt ist die Frage ob dieser Anschluß am Motherboard schon IrDA-Signale ausgibt oder ob da RS232 TTl-Pegel herauskommt, weil wenn ja und man damit mit dem Hyperterm einfach Zeichen senden kann, hätte ich ja immerhin schonmal etwas zum probieren!!!???
Salve, kommt alles drauf an, auf welcher Protokollebene von IrDA Du Dich bewegen willst. Wenn Du eine Legacy-Variante von RS232 mit ohne Schnur machen willst: IrCOMM. Der IC dafür heißt MCP2150 bzw. MCP2155 (Microchip). Ist ein sehr hübsches Teil, das Du direkt an einen TTL-UART hängen kannst, und der auf der anderen Seite (TFDS4500) dann direkt IrCOMM (inkl. Negotiation und aller notwendigen Protokollebenen) spricht. D.h. Du startest auf dem Palm ein Terminal-Programm (z.B. ptelnet), stellst "Infrared" als Interface ein und kannst Dich sofort mit Deinem AVR über IrDA unterhalten.
... Mist beim E-Mail-Adresse-Eingeben versehentlich zu früh auf Enter gekommen... Mit dem MCP2120 (o.ä.) kannst Du Dich auf - ich glaube - IrPHY-Ebene unterhalten. Ich nehme an, daß sich der Controller da nur um Sachen wie Modulation/Demodulation der IR-Signale kümmert. Das ist also noch nicht ansatzweise so komplex wie das was der MCP2150 kann. D.h. Du müßtest Dich auch selbst um den Protokoll-Stack kümmern. Diese von Dir angesprochenen Pinheader auf dem Mainboard geben meines Wissens schon IrDA-konforme Signale aus. Da reicht ein Transceiver wie der TFDS4500 (und etwas Kleinkram). Viel Erfolg! Mark
Hallo, hab ein ähnliches Vorhaben: Ich will vom AVR zum Palm (Zire31) Daten senden, nur senden. Dazu hab ich das TX-Signal vom UART (9600b/s) des AVR abgegriffen, und auf ein Monoflop geführt, dass mit der fallenden Flanke einen Impuls von 20us erzeugt, welcher die IR-LED steuert. Damit sollte, glaube ich, der IrDA Physical Layer erledigt sein. Auf der Palm-Seite hab ich ptelnet auf terminal, infrarot, 9600 8 N 1 eingestellt. Leider kommt auf dem Palm nix an. Weiss jemand, ob dem Palm bzw. ptelnet der Physical Layer genügt, oder braucht man doch etwas mehr (wurde bereits angesprochen, IRCOMM mit MCP2150 o.ä.), um Daten zu empfangen ? Mit freundlichen Grüssen rolf-harry
Ich bin zwar gerade erst dabei mich einzuarbeiten, aber ich hatte das so verstanden, dass bei IrDA immer eine bidirektionale Kommunikation stattfindet. Der Master schaut wer da ist, die Slaves antworten und dann kann die eigentliche Kommunikation aufgebaut werden. Markus
Danke, genau das scheint der Punkt zu sein. Habe eben das Datenblatt des MCP2150 angeschaut, dort ist der Verbindungsaufbau beschrieben. Es wird wohl kein Weg an einer solchen Lösung vorbeiführen. Mit freundlichen Grüssen rolf-harry
Salve, IrPHY auf dem Palm zu empfangen ist genauso einfach wie RS232. Gibst beim SrmOpen() nur eben den "raw" IrDA-Port (serPortIrPort) an und mußt dann noch den Empfänger (RX) aktivieren. Codebeispiel findest Du im Code meines Fahrradcomputers: http://veloace.sf.net (in der Funktion LinkOpen()). API Doku dazu: http://www.palmos.com/dev/support/docs/palmos/PalmOSReference/SerialManager.html#1020613 Um IrPHY vom µC aus zu senden, brauchst Du im Prinzip wirklich nur den Monoflop (denk ich mir mal, denn ich hab damit sogar einem Reedsensor IrPHY beigebracht). Für IrCOMM braucht's dann auf µC-Seite wirklich schon den MCP2150 (oder halt den ganzen Stack in SW) und entsprechend auch RX und TX (für die Negotiation und die anderen Schichten). Ist halt die Frage, wie schnell und sicher die Verbindung sein soll. ptelnet kann nur IrCOMM (also keine Panik, weil die IrPHY-Daten nicht ankommen!), aber ich glaube, es gab auch ein Terminal für den Palm, das IrPHY konnte. Viel Erfolg beim Basteln! Mark
Super, dann gibts also doch noch Hoffnung für die Einfachst-Lösung mit dem Monoflop. ptelnet kann also nur IrCOMM, und da ich nicht vorhabe, auf der Palm-Seite zu programmieren, wäre für mich ein fertiges Terminalprogram, das IrPHY kann, die Lösung. Leider hab ich mir schon die Finger wund gegoogelt, aber nix gefunden, um ehrlich zu sein, nicht mal irgendein anders Terminalprogram ausser ptelnet. Vielen Dank nochmal! rolf-harry
Sowas... ich hab auch noch mal eine ganze Weile gegoogelt. Sollte es wirklich kein anderes Terminal für den Palm geben, das entweder "Raw IR" (IrPHY) kann oder Open Source ist? Meinem "PalmAVR" hatte ich damals RS232, IrPHY und IrCOMM beigebracht... und auf dem Psion hatte ich so ein IrPHY-Terminal. Das hatte ich wohl im Hinterkopf und durcheinander gebracht. Hatte schon die Idee, in ptelnet mit einem Hex-Editor den Wert 'ircm' zu suchen und durch 0x00008001 zu ersetzen (das sind die Portkonstanten für IrCOMM bzw. "Raw IR"). Aber da war nix. Linkt dieses Ding eine Serial Lib, in der man das vielleicht ändern könnte? Ideen?
Nochmal ich, habe inzwischen einige Palm Terminal-Programme gefunden, aber auch keines das open-source ist, oder IrPHY unterstützt. Meine Idee ist nun, bei Herrn ebay so einen alten RS232-IR-Adapter zu besorgen, und den AVR damit mit dem Palm zu verbinden. Hab übrigens beim googeln das schöne Program "irping" für IR-COMM-Freunde gefunden. http://www.harbaum.org/till/palm/ir_ping/index.html. rolf-harry
Da mußt Du aber genau aufpassen, ob der auch das macht, was Du willst. Die wandeln nicht einfach RS232 auf IrCOMM! Da braucht's ggf. noch einen Treiber, der sich mit dem µC da drin unterhält. In meinem Tekram Irmate 210-B (oder so ähnlich) fand ich einen PIC. Diese Adapter können ja auch IrDA auf den untersten Schichten sprechen, also IrLAP, und auch andere Protokolle wie IrOBEX. Das nur als Hinweis, weil die Vermutung natürlich naheliegt, dass diese Dinger RS232 auf IrCOMM wandeln. Das trifft aber zumindest nicht auf alle zu (und ich würde vermuten, eher auf die wenigsten, denn man will ja flexibel bleiben und das OS die Schichten verwalten lassen, schließlich bringt ohnehin jedes moderne OS einen IrDA-Stack mit). Mußt Dich also vorher genau über das Innenleben bzw. die Notwendigkeit von Treibern informieren. Mark
Vielen Dank für den Hinweis! Habe inzwischen so ein Ding ersteigert. Auch wenn's mit dem AVR nicht klappt, kann ich das noch zum "normalen" Sync mit dem PC nehmen. Auf jeden Fall werde ich hier berichten, wie das mit dem AVR weitergeht... rolf-harry
Mark, natürlich hattest Du recht, schliesslich muss ja irgendwer dem RS232-IR-Ding sagen, wie es arbeiten soll. Schade. Wie dem auch sei, ich hab noch was gefunden, was auch für andere hilfreich sein könnte, mit den neueren Palm (hab nen zire31) gehts jedenfalls nicht! Das Folgende hab ich hier gefunden: http://www.alanjmcf.me.uk/comms/infrared/IrDA%20FAQ.html#_Toc128227613 ---------------------- On the more recent Palm devices, e.g. the Tungsten T, Zire 21 etc, which run OS5 the OMAP processor they use contains the IrDA framing functionality and only will accept complete IrLAP frames. It is thus not possible to send arbitrary octets. From the FAQ[36] at pa1mOnes developer site (PluggedIn Program), Raw IR mode cannot be used on OMAP-based (Tungsten|T, Tungsten|T2, Tungsten|E, Zire21, Treo600, and Zire71) products due to an OMAP processor limitation. The OMAP's UART3 automatically frames all data according to the IrDA specification. There is no way to change this setting in the processor and use raw IR in the OMAP UART. ----------------------- rolf-harry
Hab da ein "Terminal" für den Palm gefunden, das auch raw ir kann... http://www.turbogizmos.com/irterm.htm rolf-harry
