Hallo, bin Anfänger auf dem Gebiet. Habe bisher nur mit der nichtschlagen C-Control gearbeitet. Jetzt arbeite ich mich gerade in die AVR-Geschichte ein, aber was ist jetzt eigentlich besser: AVR oder PIC ? Mal ganz sachlich natürlich. Gruß Christian
Hm, was ist besser? Kartoffelbrei oder Spagetti? Die Frage lässt sich nicht subjektiv beantworten. Zum einen kommt es darauf an wofür du einen Microcontroller brauchst, zum anderen mit welchen du liebäugelst. Zu PICs und AVRs gibts sehr viele Tools im Internet, darum musst du dir keine Gedanken machen. Vielleicht sei noch angemerkt dass PIC-Development von Microchip idr. teurer ist als die Starterkits von ATMEL. Am besten nen paar Datenblätter direkt vergleichen.
Vielleicht noch ein paar Anmerkungen: die PIC sind günstiger als die AVR, es gibt etliche Varianten mit unterschiedlichen Funktionsbaugruppen, man bekommt sie fast überall nachgeschmissen und sie sind weit verbreitet. Man sollte aber nicht die Typen mit Eprom nehmen. Da hat man bei der Entwicklung keinen Spaß und brauch noch ein Programmiergerät und ein Löschgerät. Die AVR sind bei gleichem Takt aber etwas schneller, haben von Anfang an Flash als Programmspeicher und lassen sich in der Schaltung programmieren. Bei den AVR gibt es Typen mit 128kByte Programmspeicher, bei PIC soweit ich weiß nur bis zu 32kByte. Größere hab ich zumindest noch nicht gesehen. Ich persönlich bevorzuge, wie viele hier, die AVR. Die Wahl des Controllers hängt aber davon ab wieviel man ausgeben will oder was man für Anforderungen an einen Controller stellt. Aber gerade der Preis spielt bei einem Hobbyelektroniker, der vielleicht mal zwei, dreich Controller kauft, keine so entscheidende Rolle, da die Preisunterschiede meist nur wenige Euro bei halbwegs vergleichbaren Controllern beträgt. Gruß Markus
Vor dieser Frage stand ich auch als ich mich zum ersten Mal mit Mikrocontrollern beschäftigt habe. Damals war meine Wahl eigentlich recht eindeutig zu Gunsten der AVRs ausgegangen. Eindeutige Vorteile der AVRs sind ihre Leistungsfähigkeit und eine komplette Modellreihe für jeden Anwendungsbereich. Dazu kommt noch der kostenfrei erhältliche sehr gute GNU-C Compiler. Der einzige Vorteil der PICs von dem ich bislang schon mehrfach gehört habe, ist, dass sie elektrisch robuster sein sollen als die AVRs. Das kann ich insofern bestätigen, weil ich diesbezüglich auch schon negative Erfahrungen mit AVRs gemacht habe. Wenn man nicht peinlichst genau auf offene Ports und deren Einstellungen im Programmcode achtet, dann fangen die Timer und Interrupts an zu spinnen und man sucht einen vermeintlichen Fehler an den falschen Ecken. Allerdings mit der Zeit kam dann auch die Erfahrung, wie man diese Schwachstellen in den Griff bekommen kann. Aber alles in allem würde meine Wahl immer noch genauso ausfallen wie damals. hope that helps ;-) Peter
