Hallo, ich habe ein Demoboard mit einem LPC2138. Programmieren wollte ich das ganze mit dem Seriellen Philips Bootloader da ein funtionierender Jtag adapter doch sehr teuer ist. Da es leider keine Dokumentation zum philips_flash_utility gibt, weis ich jetzt nicht welche dateien ich mit dem flasher auf den chip kopieren muss. Ich habe mir die demo versionen von Keil und IAR geladen jetzt wollte ich ein kleines Projekt mit beiden Kompilern (IDEs) machen um zu sehen welche besser ist. Nach dem Kompilieren kann ich bei dem Keil einstellen das da Hex-386 files rauskommen und beim IAR intel-extended format varian 32bit linear variant. Kan ich diese files einfach so in den LPC flashen oder muss ich die files noch irgenwie konvertieren. Bis jetzt habe ich immer mit Atmel(avr) oder Motorola(HC08) gearbeitet, da hatte ich dann immer ein Lineares flash file mit dem gesamten speicherbereich. was ja bei dem 32bit adressraum schlecht möglich ist. Sebastian
Ausprobieren. Da der Keil ja nur das HEX-386 Format kann, und mit Keil aber auch der Philips-Flasher als externes Tool angesprochen werden kann, sollte dieses Hex-Format auch funktionieren. Und wahrscheinlich ist das Format beim IAR das Gleiche, nur mit anderem Namen.
