@llo zusammen Habe ein frage und zwar über UART habe den Test Beispiel von Tutorial "Das Beispielprogramm überträgt die Zeichenkette "Test!" in einer Endlosschleife an den PC" den habe compiliert und auf den Controller gespielt. die einstellung sind OK aber wie ist den Ergebnis zu sehen? ich meine Optische? soll man auf Display ausgeben oder gibt es andere weg?
Der von Dir zitierte Satz sagt doch alles wesentliche aus: "Das Beispielprogramm überträgt die Zeichenkette "Test!" in einer Endlosschleife an den PC" Also musst Du Deine Schaltung an einen PC anschließen und auf diesem ein Terminalprogramm (Hyperterminal tut's zur Not auch) starten, die korrekten Übertragungsparameter einstellen ... und gucken.
Hallo Patricia, schau noch mal im Tutorial nach, dort siehst du welche Hardware du noch zwischen uC (PD1(TxD) und PD0(RxD)) und PC (Com1 oder Com2) schalten musst. Das Hyper Terminal ist bei Windows unter Start/Programme/Zubehör/Komunikation zu finden. Die Einstellungen dazu solltest du auch im Tutorial sehen. Ich hoffe das hilft dir mal weiter; hatte Anfangs auch mal damit gekämpft:-) Gruss Petric
@llo Petric Bitte kannst du mir alle detail schreiben? wie du es geschaft hast habe versucht unter Verbindung mit HyperTerminal aber ich kriege echt nix. Bitte... Danke
oder nimm Comtest von B&B-electronics Das ist wesentlich einfacher zu bedienen als Hyperterm...
Sja, ich weiss auch nicht genau, was ich noch mehr gemacht habe als im Tutorial steht, bei mir hat es gefunzt. Habe noch ein paar Codes angehängt, die ich damal geschrieben habe, vieleicht funktioniert es mit einem von diesen... Hope the Best Petric
also: am pc das ganze anstecken, hyperterminal (siehe weiter oben) aufrufen, richtige schnittstelle wählen (COM1,2,3,...), dann richtige einstellungen für die baudrate usw. machen - was genau hängt von deinen controllereinstellungen ab, OK klicken und dann sollte schon TEST empfangen werden! mfg andi
