Hallo Forum, ...mal wieder zum Thema IR-Fernbedienung... ich möchte eine neue Fernbedienung für meinen SAT-Receiver (Topfield 4000PVR) bauen. Jetzt ist immer die Rede von RC5-Code. Es gibt ja nun auch jede Menge andere IR-Codes. Wie finde ich heraus, welchen Code meine FB hat? Am liebsten wäre mir eine lernfähige Lösung aber ich fürchte das ist ne Nummer zu hoch (oder hat das hier schon mal jemand realisiert ?). Ich bin da für jeden Tipp dankbar.
Vor ein paar Jahren gabs in Elektor mal eine komplette Beschreibung aller relevanten Codes inkl. Oszillogrammen, etc. Lohnt sich sicher, mal in 'ne grössere Bibliothek zu gehen und sich die vergangenen Jahrgänge mal durchzusehen.
Wenn Du nicht irgendwie per Google rauskriegst, welchen Code Dein Receiver verwendet, hilft nur eines: Ein IR-Empfänger und idealerweise ein Speicher-Oszi. RC5 allein bringt noch nicht viel, Du brauchst noch die Hersteller- und Gerätekennung, die mitgesendet wird, damit sich nicht der Fernseher einschaltet, wenns eigentlich der DVD-Player soll... Eine einfachere Lösung: Einen µC als "Aufzeichnungsgerät" verwenden und die entsprechende Aufzeichnung an den PC senden, zur grafischen Aufbereitung, um herauszufinden, was es ist.
...na ist doch ganz einfach :-) Nee mal im ernst... Wenn ich einen MC als Aufzeichnungsgerät verwenden kann, bin ich von der lernfähigen Lösung ja nicht mehr weit weg... Gibts da Beispielcode und Schaltungen (zum Thema Aufzeichnungsgerät)?
Hallo, zum Aufzeichnen ohne Speicheroszi fallen mir zwei Möglichkeiten ein: - den Selbstbau-Lirc-Empfänger nehmen (www.lirc.org) Lirc hat ein Lernprogramm dabei, die empfangenen Daten werden afaik entweder als dekodierte RC5-Infos (soweit erkannt) gespeichert oder in einem Raw-Format, das (wieder afaik, musst mal Doku lesen) jeweils die Zeiten der "1" und "0" angibt. -Nen IR-Empfängerbaustein einfach an die Soundkarte anschliessen (also irgendwoher 5V Spannungsversorgung, Datenausgang evtl. über Pullupwiderstand und evtl. Spannungsteiler an Line-in-Eingang) -> Billigspeicheroszi. Die fehltende Gleichspannungskopplung sollte bei den typischen Frequenzen des demodulierten Datenstroms von ca. 1kHz noch keine grossen Probleme machen (zumindest kann man die Daten noch gut erkennen, hab irgendwo mal Screenshots von so einem Aufbau gesehen). Gruß, Stefan
Du kannst auch folgende Schaltung an deinen Mikrofoneingang vom Computer klemmen : ---------- +9V | | | | | (30-100KOhm) | | | MIC_SIG ------| | _ K ^ / \ IR-Diode (z.B. BP104) --- A | MIC_GND ------|--------- GND Lass dich von den 9V nicht abschrecken ! Meiner hat das auch mitgemacht ;-) EInfach anstecken, und dann mit einem Programm wie GoldWave aufzeichnen. Die abzulesende FB in ca. 5cm Abstand frontal auf die Diode richten, und dann zu guter letzt die Kurve analysieren. Durch eine Samplingrate von 22KHz wird das Signal sogar schon demoduliert ! Mit der Technik hab ich selber meine Fernbedienungen ausgelesen, bis die MC-Version mit AVR-Programmer und Station für selbstbau-Universal-Lernfähige-FB fertig war. Außerdem : (Fast) alle SAT-Receiver verwenden das X-SAT Protokoll. Ich hab selbst noch keinen gesehen, der ein sich eines anderes Protokolls bedient. Aber das wirst du sicherlich herausfinden. Hier noch eine Source für IR-Protokolle : http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
Hmm... der Mikrofoneingang wäre ne Lösung. Ich hab schon den passenden TSOP. Damit kann ich das ja auch aufbauen. Wie hast Du das mit der lernfähigen station gelöst ? Wieviel Speicher, welcher Prozessor und wie ist da der prinzipielle Programmablauf ?
Wie es aussieht benutzt der 4000PVR das NEC-Format, der Custom-Code scheint 0x20 zu sein. Gruß Thomas
