Hallo! Ich habe die Aufgabe die Geschwindigkeit eines Lüfters mithilfe der angelegten Spannung zu regeln. Der Lüfter hat bei 12V 60mA. Ist es möglich die regulierbare Spannung mit einem DAC zu generieren, und mit einem Standard OPV (TL084) als Impendanzwandler den Lüfter zu betreiben? Danke im Voraus eunderground
Hi, 60 mA sind doch für einen TL084 etwas viel?! Such mal im Forum nach PWM, da gibt's zu hauf Lösungen für das "Lüfter"-problem
wozu OPV?? willst du ueber die temperatur regeln oder nur einen festen wert einstellen?? endweder machst du es ueber einen transistor, der die restliche leistung verbraet (sollte kein thema sein) oder wie schon gesagt per PWM dazu kannst dann zB. einen NE555 einsetzen und das signal mit einem Transistor oder von mir aus auch FET verstärken etc..
Ich möchte die Lüftergeschwindigkeit mittels Temperatur regeln, welche ich über einen Mikrocontroller einlese. Würde diese Schaltung gehen? VCC | | .-----o | | _ |/ .-. P1.0 ---|___|----| | | |> | | | '-' | | o-----o | | _ |/ .-. P1.1 ---|___|----| | | |> | | | '-' | | o-----o | | _ |/ .-. P1.2 ---|___|----o | | |> | | | '-' | | '-----o | .-. ( X ) Lüfter '-' | | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Hi, die Schaltung ist unnötig kompliziert :) Viel zuviele Transistoren und Widerstände. Wie gesagt, such mal nach "PWM" wie man das Problem mit einem Transistor erschlägt.
Das mit der Serienschaltung der Transistoren wird so nicht funktionieren. Da empfiehlt sich wirklich PWM!
Grundsätzlich falsch an der Schaltung ist die Transistorbeschaltung (nicht Transistoren, wie Thomas schon sagte). In der Schaltung hast du am Emitter (Lüfter) nur 5V - Ube=0,7V, also nur 4,3V. Also: Ausgang Controller, Reihenwiderstand, Basis Trasi, Emitter an GND, Kollektor an Minus Lüfter, Plus Lüfter an 12V. So, der Controller sollte ein PWM-Signal generieren. Das minimale Tastverhältnis entspricht der minimalen Lüfterspannung. Sagen wir mal der Lüfter arbeitet zwischen 8 und 12 V. Dann entspricht das minimale PWM-Tastverhältnis 66% High und 33% Low (Nachkommastellen vernachlässigt). Somit könntest du einen analogen wert erfassen (temperatur) und das PWM-Signal von 66 auf 100 % hochschrauben oder wieder runterfahren bis Minimum. MW
Wenn Du es unbedingt ohne PWM über die Ports machen willst, geht uch die Anordnung von Michael: Hänge den Lüfter an +12V (oder +5V, je nachdem) und schalte mit den Transistoren die minus-Seite. Dazu die Transistoren parallel mit alle E an GND, C an je einen R und alle R am Lüfter zusammen, zwischen den Portausgängen und B jeweils noch 10k. Die einzelnen R dimensionierst Du so, dass die gewünschten Geschwindigkeiten rauskommen, bei 3 Transis hast Du dann 8 Stufen, wenn alle aus, steht der Lüfter. Sven
