Hallo, ist jemandem schon mal eine Rademacher Infrarot Fernbedienung 9490 unter gekommen? Sie wird zum steuern von Rollendensteuerungen verwendet. Was wird da fuer ein Protokoll gesprochen? MfG muebau
ich hab hier eine 9492. Protokoll? Keine Ahnung. "vermutlich was mit Nullen und Einsen " ;-) "irgendwie" ließe sich das sicherlich analysieren. Viel braucht es ja nicht grade, um die IR-Signale zu digitalisieren. Wenns RC5 ist, vielleicht sogar damit schnell zusammen geschustert: Beitrag "Re: Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen" nachtrag: Ich seh grad, die 9490 hat ein paar mehr Tasten. Ob die Protokoll-kompatibel sind ist halt auch noch die Frage
Wenn Du das Protokoll wirklich wissen willst, bau das hier: Beitrag "USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)" oder das: Beitrag "DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP" Damit kannst Du das Protokoll scannen. Poste das Ergebnis hier: Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" Aber was willst Du damit machen?
Rudi schrieb: Hi, > Damit kannst Du das Protokoll scannen. > Poste das Ergebnis hier: > Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" Naja, ich kann das Protokoll ja nicht scannen da ich keine Fernbedienung habe. > Aber was willst Du damit machen? Die Rolladen steuern. Tschuess muebau
Fridolin Onteca schrieb: > Naja, ich kann das Protokoll ja nicht scannen da ich keine Fernbedienung > habe Na gut das wir jetzt nach 2 Wochen auch mal wissen wo das Problem liegt. Warum fragst Du dann nach dem Protokoll und nicht wer einen Sender hat? Die Sender gibt es doch bestimmt noch als Ersatzteil, oder? Zu geizig? Rudi
Rudi schrieb: > Fridolin Onteca schrieb: > >> Naja, ich kann das Protokoll ja nicht scannen da ich keine Fernbedienung >> habe > > Na gut das wir jetzt nach 2 Wochen auch mal wissen wo das Problem liegt. > Warum fragst Du dann nach dem Protokoll und nicht wer einen Sender hat? > Die Sender gibt es doch bestimmt noch als Ersatzteil, oder? Zu geizig? > Rudi Bastler.
Hallo, falls es noch interessiert: die Rademacher 9490 scheint mir identisch zu sein mit der IR Fernbedienung aus dem alten Fischertechnik IR Control Set 30344. Die Bedienungsanleitung zu 30344 findet ihr hier: https://ft-datenbank.de/web_document.php?id=c69b5037-8ba0-48d7-aa2c-f6bb44ef7284 Ich habe mir einen RC5-Code Infrarot-Scanner gebastelt, mit dem automatisiert alle Codes durchprobiert werden und habe folgendes herausgefunden: Der Empfänger arbeitet mit RC5 Code exakt nach Spezifikation, siehe z.B. http://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm Das 6.-te Command Bit, das laut Spec in die Adresse gemappt ist, wird hier nicht genutzt(das bit daher als zweites Startbit auf 1 stehen lassen). Der schwarze Empfänger aus Fischertechnik 30344 wird mit folgender Systemadresse angesprochen (ich vermute, dass der blaue Zweitempfänger entweder eine andere Systemadresse oder zumindest andere Kommandos verwendet, einen solchen habe ich aber nicht und kann es nicht überprüfen): 0x1B (hex) bzw. 27 (dec) Das folgende sind die Command-Codes der Tasten (die sind genau entsprechend der Nummerierung der Tasten in der Bedienungsanleitung codiert): Motor 1 Rückwärts: 0x07 Vorwärts: 0x08 Leistungsstufe umschalten: 0x03 Motor 2 Links: 0x09 Rechts: 0x0A Leistungsstufe umschalten: 0x04 Motor 3 Rechtslauf: 0x01 Linkslauf: 0x02 Leistungsstufe umschalten: 0x05 Leistungsstufe umschalten bedeutet, zwischen langsam und schnell hin- und her zu schalten.
