Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler??
von Heinrich Nier (Gast)
Kennt jemand von euch diese Schaltung? Habe sie aus dem Internet, kann
aber nicht sagen, für was sie ist...
  +15V o---o---------------------------------o------.
        \  o         _                       |      |
  on/off \          | |                      |      |
           o    |   |_|    |          470uF ###     |
           |    |   4MHz   |                ---     C|
           |    |    __    |     -15V        |      C| 1mH
           o----o---|>=|   |     |\|         |      C|
           |        |1 |---o-----|-\       |/       |
           |    .---|__|   |     |  >------| BC547  |    ||10nF
          .-.   |          |  .--|+/       |<       o----||-----o
       10k| |   |     /|   |  |  +15V       .'    |/            |
          '-'   '---O< |---'  |             o-----|  BC547      |
           |                  |             V       |           |   Ua
           |                  |             |       |           V
           |                  |             |  _  |
   GND o---o------------------o-------------o-|___|-o-----------o
                                          0R1 Shunt 1W
Danke im Voraus
von Bri (Gast)
Also eine Diode ist drin und eine Spule, aber ich glaub es ist trotzdem
kein Schaltregler. Der 10nF Kondensator am Ausgang würde nur eine
Wechselspannung durchlassen. Ich werd das mal bei LTSpice eingeben und
simulieren :-)
von Bri (Gast)
Ich hab mal die Schaltung simuliert. (siehe Anhang, ich hoffe mal, daß
ich sie richtig vereinfacht habe) Die Spannung Ua stellt sich immer auf
180mV ein. Keine Ahnung, wozu das gut ist.
von Arno (Gast)
Die Simulation kann so nicht richtig sein, die BC547 sind npn.
Links ist ein 4MHz-Oszillator, der auf einen als Komparator
geschalteten OpAmp geht. Hier ist der NINV Eingang auf Masse, der INV
am Oszillator, also OpAmp-Ausgang immer im negativen Bereich (weil
Ausgangsspannung Oszillator nicht negativ). Der erste Transistor ist
als Emitterfolger geschaltet, aber leider mit negativ vorgespannter
BE-Strecke.Der 2. Transistor ist ebenfalls in Sperrichtung vorgespannt
und mindestens einer davon arbeitet im Durchbruch als Rauschdiode. Den
kondensator und die Spule kann ich nicht nachvollziehen, der Kondesator
hängt dann ja über die BC-Diode am OpAmp und 470µF bei 4MHz ist auch
schon ne Induktivität.
Mein Vorschlag: Konstrukteur erschiessen und Schaltung verbrennen!
Arno
von wfischer (Gast)
Wo im Internet hast du die Schaltung gefunden? Vielleicht findet sich
dort ein Hinweis auf die Funktion der Schaltung.
