Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Quarz für 44,1 khz Audio?
von johngo (Gast)
ich möchte mit einem AVR ein Stück Sound (aus einer .wav Datei) mit
normaler 44,1 khz Samplingfrequenz abspielen. Damit ich mit einem Timer
diese Frequenz genau hinkriege, müsste die Frequenz des Quarzes für den
Takt irgendein Vielfaches der 44,1 khz sein, da der Timer ja nur ganze
Takte zählen kann.
Welchen passenden Quarz gibt es dafür?
Oder kann ich einfach irgendeinen nehmen, weil man die Ungenauigkeit
sowieso nicht hören kann?
danke
johngo
von Benedikt (Gast)
Ohne direkten Vergleich mit einem Refernzton wird man Abweichung von
etwa 5% kaum hören. Nimm also den nächstbesten Quarz und versuche damit
den Wert so genau wie möglich zu treffen.
von Rufus T. Firefly (Gast)
Es sollte kein Problem sein, einen Quarz mit brauchbarer Frequenz zu
bekommen - sowas ist schließlich in jedem CD-Player und CD-ROM-Laufwerk
drin. Allerdings muss ich auch gerade passen, wenn es darum geht, eine
geeignete Frequenz zu nennen.
Bei Musikstücken, die man gut kennt, dürften 5% Abweichung in
Geschwindigkeit und vor allem der Tonhöhe schon auffallen; das ist
natürlich auch eine Frage der musikalischen Bildung des Gehöres des
Betreffenden. Nein, ein Absolutes Gehör ist für derartig große
Abweichungen sicherlich nicht erforderlich.
von Stefan R. (Gast)
Die wav-Datei wird doch erstmal im PC bearbeitet und dann in irgendeinen
Speicher geschrieben, auf den du dann vom AVR aus zugreifst? Warum nicht
also irgendeinen Quarz nehmen und die Datei vorher am PC auf die
passende Frequenz umrechnen? Das sollte eigentlich jeder einfache
Soundeditor können.
Stefan
von Simon (Gast)
Oder was ist mit einer externen taktquelle aus der genau der takt kommt?
es gibt schließlich noch andere taktquellen als ein Quarz.
von till (Gast)
16.9344 MHz, 11,2896MHz
von johngo (Gast)
Weißt du zufällig, wo man die kriegt?
von till (Gast)
http://www.mouser.com/
http://de.digikey.com/digihome.html
http://www.segor.de/
ich schätz auch farnell etc.
oder halt aus alten optischen laufwerken ausbauen.
von Philipp Sªsse (Gast)
Mal die Dimensionen zurechtrücken:
Ein Halbtonschritt sind etwa 6%.
Mit einem 8 MHz Quarz bekommt man einen Fehler von 0,2% hin.
Mit einem ebenfalls überall erhältlichen 7,3728 Quarz sind es nur noch
0,1%.
Je nachdem, wie stark die Interruptverzögerung des Controllers
variiert, kann der Jitter dagegen durchaus bis ein Prozent hochkommen.
Da würde ich mir überlegen, wieviel Aufwand ich für den perfekten Quarz
bereite.
