Hallo ! Ich habe mir vor kurzem ein Onborddiagnose-Interface bei Ebay gekauft. Laut Verkäufer ne super Sache leider mußte ich nach der Installation der Treiber feststellen das es mit der Software VAG-COM nicht arbeitet. Das heißt die Software meldet Com-Port i.O. / Interface not found. Und nun stehe ich auf dem Schlauch. Das einzige was ich weiß ist das ein FTDI-Konverter eingebaut ist (sein soll). Welcher Typ ? keine Ahnung. Ich möchte jetzt eigentlich checken, ob in dem versiegelten Stecker noch irgendwas lebt. Die Frage ist wie kann ich mehr herausfinden ? mfg Werner
Hallo ! Habe ich bereits mehrfach versucht aber der meldet sich nicht.
Gibt es nicht irgendeine Software mit der mann die Funktion prüfen kann ? Ich währe dankbar für jede Hilfe !!!
öhm bist sicher, dass der adapter gefunden wird, wenn das steuergerät NICHT angeklemmt ist? bin zur zeit selbst am bauen eines odb interfaces. mit wurde gesagt, dass der test nur funzt wenn das steuergerät angeklemmt ist.
Hallo Ich habe mir auch so ein Interface gebaut! Die funktionieren alle nur wenn mal die 12V Board Spannung vom Auto dran hat! Das heißt nur wenn man den OBD Stecker angesteckt hat! Ich kenne auch OBD Interface die nur mit der alten VAG-COM Software funktionieren! Viele Spaß damit!
