Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgabeport mit 74HC164 und SPI Schnittstelle ?
von heinz (Gast)
ich benötige jeweils 16 Ein/Ausgabeport. Die Ansteuerung soll über eine
SPI Schnittstelle realisiert werden. Bin hierbei auf die 74HCT164
(Ausgänge) und 74HC165 (Eingänge) gestoßen.
Hat das schon mal jemand realisert, und wenn ja wie ?
Besonders würde mich interesieren, wie ich die Bausteine hintereinander
schalten muss (2*8 -> 16 Ein bzw. Ausgänge)
Freue mich über alle Infos
Gruss
Peter
von Lars (Gast)
Das "Problem" an den 164 ist, dass du das reinschieben der Daten an den
Outputpins auch mitbekommst. Wenn du z.B. 10101010 an deinen Pins haben
willst, dann gibt das am 1. pin ein nettes Rechtecksignal bis er dann
schliesslich den gewuenschten Wert 0 annimmt.
Nimm deshalb lieber einen 595, der hat noch ein Speicherregister drin
und direkt einen Skalierungsausgang um weitere 595 anzuschliessen und
somit auf beliebig viele Bits zu kommen.
