Forum: Offtopic Fragen zu Hager Verteilerkasten und Zubehör
von Thomas (kosmos)
Hallo, ich habe Verteilerkästen von Hager und habe mir etwas Zubehör
dazu gekauft habe aber eine paar Fragen an die Praktiker.
1. Die Phasenschiene ist wenn ich den Neutralleiter freilasse (1.) und
die Plastikschiene wegen einem bündigem Abschluß nach rechts schiebe
(1.1), eine Klammer (1.2) zu lang. Zwickt ihr die einfach ab oder soll
ich da so eine gelbe Isolierkappe draufstecken.
2. Wollte eigentlich die FIs links anordnern dann würde aber die
Phasenschiene eine Phase mit dem Neutralleiter verbinden also einen
schönen Schluss bilden. Ist es vielleicht so gedacht das der FI bei
Hager rechts sitzen soll. Oder zwickt man diese einen Klammer zum
Neutralleiter einfach ab, damit es keine Verbindung zur Phasenschiene
gibt.
3. Kann mir jemand sagen wozu diese schwarzen Klammern und die
durchsichtige "Spachtel" sind die dem Verteiler beilagen?
von Guido C. (guidoanalog)
Dies steht in der Bedienungsanleitung. Diese findest Du z. B. hier:
http://www.hager.de/service-software-downloads/bedienungsanleitungen/263.167.htm
Speziell die Anleitung für den Unterputzverteiler:
http://download.hager.com/Hager.de/files_download/Bedienungsanleitungen/Verteiler-Systeme/Volta/Unterputzverteiler_6VU01000a.pdf
Beachte Seite 2 und Seite 4.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Leo H. (Gast)
Moin,
1. bei dieser "komischen" Anordnung wäre es IMHO sinnvoll, die Schiene
zu kürzen.
Beim Kürzen darauf achten, das die Kupfer-Schiene wieder vollständig im
Profil landet. So 2-3mm vor "ganz drin", zumindest wenn man die Schienen
von oben reindrückt, geht es sehr schwer.
Bei deinen Schienen fehlen außerdem noch die Endkappen!
2. entweder abzwicken, dann musst du aber mit der Reihenfolge der
Außenleiter aufpassen.
Alternative: Es gibt auch Schienen mit einer ausgesparten Gabel, eben
genau für diesen Zweck.
Diese Schienen gab es IMHO auch mal komplett fertig mit angeschweißten
Endkappen.
3. Die Klammern sind zum Bündeln der Adern seitlich im Kasten, der
"Spachtel" wird in die Tür eingehakt und klemmt dann einen Schaltplan
o.ä. fest.
Bei Hager gibt es Plantaschen aus durchsichtigem Kunststoff, die finde
ich besser. Werden einfach in die Tür geklebt und fassen locker 5 A4
Seiten.
Für die Beschriftung am LSS bietet Hager außerdem selbstklebende
Halterungen an. Das sind durchsichtige Kunststoffstreifen, die auf die
Abdeckung vom Verteiler geklebt werden.
Da rein kommt dann ein bedruckter Streifen, ist z.B. mit Visio schnell
erstellt und sieht super aus.
Wenn sich mal etwas ändert musst du nicht gleich mit dem Schaber
anrücken ;)
von Thomas (kosmos)
danke für die Hilfe.
Passende Endkappen habe ich schon da. So Kammschienen wo das ausgespart
ist habe ich im Baumarkt keine gesehen, da ist das Programm etwas
eingeschränkt.
Ok die Klammern sind dann ganz nützlich wenn das alles schön zu bündeln
geht.
Plantaschen muss ich mir mal überlegen eigentlich wollte ich da nen
Aufkleber an die Innenseite der Tür kleben so könnte ich aber auch einen
Schaltplan fürs Stockwerk usw. dazulegen.
Hast du zufällig ein Foto, ich hätte jetzt in das Beschriftungsfeld der
LSS eine Nummer eingelegt und eine Zuordnung auf die Türinnenseite
geklebt.
> zu kürzen.
Kannst du mir mal zeigen wie es aussehen sollte, also wenn ich es gleich
richtig anordne. Aber mit dem Kürzen könnte ich mich schon anfreunden.
von Thomas (kosmos)
kann mir noch jemand sagen obs eine fertige Hager-Lösung für die
Aufteilung meiner 10mm² Leitungen auf die einzelen FIs gibt? Evtl. ein
spezieller Klemmblock wo erstmal alle 5x10mm² reingehen und dann auf die
FIs, N-Block...weiterverteilt werden.
von Thomas (kosmos)
ich habe da die falschen Phasenschienen gekauft
so müsste das ganze aussehen dann kann ich meine FI wie gewünscht links
anordnen.
http://www.hager.de/prismaimages/detail/KDN363F.jpg
von Tex A. (tex)
Da du keine Drehstrom-Kreise in Deiner verteilung hast, oder zumindest
bisher keine zu sehen sind, ist dei Verwendung von DS-FIs ehr unüblich.
Aus Kostengründen und wegen der deutlich einfachereren Fehlersuche baut
der Praktiker solche Verteilung etwas anders auf.
Ganz nebenbei hast Du noch einen nicht ganz unerheblichen Fehler im
System. Bedenke bitte dass Du in Deiner Bauweise _4
Neutralleiter-Klemmböcke brauchst. Jeder FI braucht seinen eigenen
Neutralleiter-Klemmbock.
Bei Deiner Bauwese wäre esübrigens sehr empfehlenswert jedem FI auch
noch einen eigenen PE-Klemmbock zu spendieren. So kannst Du die Suche
nach Fehlern erheblich vereinfachen, wenn dir plötzlich sporadisch die
FIs auslösen.
Es wird übrigens als nicht zu sinnvoll angesehen, alle Lichstromkreise
des Hauses über FIs zu führen, weil so durch die plötzliche Dunkelheit
bei FI-Abschaltungen es zusätzlich zu Gefährdungen bzw. Beeinträchtigung
der Rettungsarbeiten kommt.
von Thomas (kosmos)
@Tex: Danke für deine Ratschläge.
Es stimmt das ich im EG und OG keine Drehstromkreise hab, kostenmäßig
liegt aber so einen 3 Phasen FI bei unter 30€ (warscheinich weil hier
die Nachfrage größer ist)
Zu den Klemmblöcken, das waren halt die die beim Verteilerkasten dabei
waren, werde also noch welche dazukaufen um es so auszuführen wie du es
beschrieben hast.
Ich habe das in einem Hager Tip 13 PDF "Schutz gegen elektrischen
Schlag:
Neufassung der DIN VDE 0100-410:2007-06" schon gesehen das da nicht alle
Lichtkreise über einen FI geleitet sind.
Werde dann zumindestens die Beleuchtung im Flur ohne FI ausführen, ich
hatte mir einfach gedacht die eher gefährdeten Kreise z.B. Feuchträume,
Küche usw per extra FI zu bedienen damit beim Auslösen einen FI die
Lichter über die anderen FIs anbleiben.
Und würde mich über ein paar Bilder freuen, macht sicherlich gleich nen
besseren Eindruck wenn der Elektriker kommt und schon auf den ersten
blick sieht das alles ordentlich ausgeführt ist.
von Timm T. (Gast)
Das ist Quark, Du musst nur sehen, dass:
1. Auf einer Etage nicht alle Lampen über den gleichen FI laufen, also
min 2 getrennte Lichtstromkreise.
2. Idealerweise das Licht eines Zimmers auf einem anderen FI liegt als
die SteDos des Zimmers.
Bonus: Die getrennten Lichtstromkreise auf verschiedenen Phasen liegen,
falls eine Phase ausfällt.
Merkst Du was?
3 2polige FI wären hier vielleicht doch besser gewesen, dafür jede Reihe
eine Phase mit einfacher Phasenschiene.
Vielleicht solltest Du doch jemand dazuholen, der das schonmal gemacht
hat. Sonst baust Du den Kasten 5mal um und hast am Ende einen Haufen
unnötige Teile übrig.
