Hallo! Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei dieser Wechselschaltung mit 2 Phasen helfen könnte! http://www.thaiworld.de/schaltung.htm Danke!
http://www.thaiworld.de/schaltung-Dateien/image001.gif Not Found The requested URL /schaltung-Dateien/image001.gif was not found on this server.
Hi! Geht nicht. Brauchst mind.3 Adern zwischen den Dosen und da ist noch kein PE (Erde) dabei. Und die "Hamburgerschaltung" erkläre ich nicht weil, lebensgefährlich. Dazu noch mit 2 Phasen du bist wohl nicht ganz dicht. Da kannst du auch auf der Autobahn wandern gehen und hoffen nicht überfahren zu werden. Gruss Uwe Gruss Uwe
Ach und warum sollen zwei Phasen lebensgefährlich sein? Stammen von der gleichen Sicherung oder anders gesagt, die linke Phase stammt aus der rechten Dose! Im übrigen soll es schon mit 2 Kabeln zwischen den Dosen gehen, deshalb auch die 2 Phase!
Wenn er sich nur selbst mit der Hamburgerschaltung umbringt machts ja nichts... Außerdem stehts schon da, sie ist verboten und verdammt unsicher. Vielleicht (hoffentlich) siehst dus jetzt ein, andernfalls bau dir am besten gleich noch nen Verlängerungskabel mit zwei Steckern. http://www.archiv.josefscholz.de/Hamburger.jpg
Hmm, das Thema ist wohl verjährt, aber ich hätte doch noch ne Frage zur Hamburger Wechselschaltung. Ich kenne die Phase an Lampenfuss-Problematik und ich weiß auch das beim Schalten des Neutralleiters Lichtbogen im Schalter entstehen. Meine Frage ist warum ensteht der Lichtbogen?? (Rein Schaltungstechnisch macht es doch keinen Unterschied ob L oder N oder ??) Und wie erklär ich das einem Laien?? Es geht mir dabei nicht um Nachbauten etc. sondern nur darum einen alten Sturkopf (mein Dad) zu überzeugen derartige Konstruktionen bleiben zu lassen. Im voraus herzlichen Dank Der Oskar PS.: Sorry wenns dumm gefragt ist, aber nach 1,5 Stunden Google hab ich nur unbefriedigende Antworten erhalten. Und da ich weiß das in diesen Foren einige Sachverständige unterwegs sind :).
Oskar schrieb: > Ich kenne die Phase an Lampenfuss-Problematik und ich weiß auch das beim > Schalten des Neutralleiters Lichtbogen im Schalter entstehen. > Meine Frage ist warum ensteht der Lichtbogen?? (Rein Schaltungstechnisch > macht es doch keinen Unterschied ob L oder N oder ??) Rein "lichtbogentechnisch" ist es vollkommen egal, ob du den Heißen oder den Nuller schaltest. Der Lichtbogen im Schalter entsteht immer. > Und wie erklär ich das einem Laien?? Genau so. Gruß, Iwan
Insbesondere, wenn die Last Induktivitäten
beinhaltet, wie z.B. eine Leuchtstofflampe.
Dann transportiert der Schaltkontakt den
Lichtbogen von Anschluss 'A' nach 'B' also
den beiden 'Korrespondierenden'. Macht normal
nix, weil die Lampe als Verbraucher in Reihe liegt.
Nur aufgrund der Hamburger-Schaltung liegt auf
'A' und 'B' blöderweise L1 und N und es macht
!PENG!
