Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit UART
von Martin (Gast)
Hallo.
Ich habe ein Problem mit UART an einem ATMega8.
Egal wie ich die serielle Schnittstelle konfiguriere kann ich fast
nichts empfangen. Nur wenn mikrocontroller mit 50 baud sendet kann ich
irgend welche komischen zeichen empfangen. Als Testprogramm benutze ich
das Programm aus dem Tutorial das dauernd "Test!"
Kann es daran liegen das max232 die Ausgangspannung höstens auf +/-9V
bringt aber die Spannungen an der seriellen Schnittstelle bei meinem
Rechner +/-12V sind ?
von crazy horse (Gast)
nö, daran liegt es nicht.
von dave (Gast)
Schick mal den Quelltext rüber.. du hast sicher die Baudrate falsch
eingestellt..
dave
von Rufus T. Firefly (Gast)
Masse nicht verbunden?
Falscher Baudratengenerator? (Interner Oszillator ist recht ungenau)
Mal ein Oszilloskop an TX gehalten?
von Martin (Gast)
Danke für die Antworten.
Ich benutze das Programm aus dem Tutorial hier:
http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/uart-mega8.asm
Ich ändere nur die Baudrate:
.equ CLOCK = 4000000
.equ BAUD = 9600 ;hier z.B 50
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
Ich habe serielle Schnittstelle so konfiguriert:
stty -F /dev/ttyS0 ispeed 9600 cs8
Und versuche mit cat daten zu lesen:
cat /dev/ttsS0
Bei niedrigen Baudraten wird das irgend was gelesen, aber anstatt
"Test!" kommmen irgendwelche komischen Zeichen.
Doch.
Ich habe diese Entwicklungsplatine:
http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=29&VID=v6aEJ7HPYNbGxPsr&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]=
Da muss man nur 2 Kalbel anlöten. Da ist auch ein 8MHz Quarz drauf also
daran:
sollte es nicht ligen.
Naja. Schön wärs wenn ich ein Osciloskop hätte.
