Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cericom Notebook Display finster, woher Ersatzteil?
von seek1 (Gast)
Bei meinem Gericom Notebook (Overdose 2 3100C) ist gestern das Display
finster geworden. Das Display selbst funktioniert, da man noch
schemenhaft die Windowsfenster erkennen kann. Aus der kleinen Platine
(Hochspannung?) die beim Bildschirm drinnenhängt kommt keine Spannung
mehr heraus. Woher kann ich ein Ersatzteil beziehen?
Hat vielleicht irgendwer eine solche Platine herumliegen?
von Rufus T. Firefly (Gast)
Das ist der sogenannte "Inverter". Vor einigen Wochen gab es hier
einen Thread, in dem es um die Reparatur von so einem Teil ging;
bemüh' mal die Suchfunktion.
Eventuell ist auch nicht der Inverter selbst defekt, sondern nur die
durch die Deckelscharniere geführten Kabel, die den Inverter vom
Notebookhauptteil aus mit Strom versorgen. Diese Scharniere bzw. durch
diese geführten Kabel sind gerade bei minderwertigen Notebooks eine
Sollbruchstelle.
Ansonsten kann man Dir nur Beileid aussprechen, sowohl für die Wahl des
Notebooks (Gericom) als auch für dessen partielles Ableben.
Viel Glück!
von seek1 (Gast)
Kann ich einen beliebigen Converter hernehmen, oder muss es der selbe
sein? Bei Ebay gibt es die Dinger massenhaft.
Habe einen Inverter von einem Scanner, kann ich den benutzen, oder
können die Röhren kaputt gehen?
Nein, der "Inverter" muss schon zur im Display verbauten Röhre passen.
Auch muss das rechnerseitige Interface des "Inverters" das gleiche
sein - die Dinger gibt es mit 5V oder 12V Versorgungsspannung, mit oder
ohne DisplayEnable-Eingang, mit oder ohne Helligkeitssteuerung ...
von seek1 (Gast)
Wo finde ich die Steckerbelegung eines solchen Inverters von einem
Gericom Overdose 2 ? Google spuckt nichts brauchbares aus
von churchi (Gast)
Wenn es nicht die Kabel sind die kaputt sind dann vergiss eine
Selbstreparatur.
Daten zu dem Inverter wirst du glaub ich nie finden.
In den Notebooks ist viel zu wenig Platz um selber was zu basteln.
Schicks ein und lass es reparieren.
von Jens (Gast)
schmeiss das gerikom in die tonne
sorry aber eine reperatur lohnt nicht zu teuer und die notebooks sind
einfach schrott
hatte selbst mal eins (leider) das geld haette ich mir sparen koennen
sorry
als tipp evtl such bei ebay das notebook und nutz es als
ersatzteillager
"Wo finde ich die Steckerbelegung eines solchen Inverters von einem
Gericom Overdose 2 ? Google spuckt nichts brauchbares aus"
Sieh' Dir einfach mal den vorhandenen "Inverter" genauer an.
Und lies' Dir mal das hier durch
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-184633.html#184633
Vielleicht kann Dir Karl ja helfen.
