Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik or und ori funktionieren nicht
von Gizmo (Gast)
Hi Leute
Mal ne Frage Laut Befehlssatz Referenz des AT MEGA 32 kann der MEGA 32
or und ori wäre auch ein Wunder wenn nicht ;-)
das da ist mein jetziger asm code:
.include "m32def.inc"
.org 0x00
    .def temp = r16
        ldi   R16,low(RAMEND)    ; Load low byte address of end of RAM
into register R16
  out  SPL,R16      ; Initialize stack pointer to end of internal RAM
  ldi   R16,high(RAMEND)  ; Load high byte address of end of RAM into
register R16
  out   SPH, R16    ; Initialize high byte of stack pointer to end of
internal RAM
    ldi r16, 0xff
    out DDRC, r16
    ldi r16, 0xff
    out PORTC, r16
    ldi r17,0b10000110
    OR ADCSRA,r17
ende:    rjmp ende           ;Sprung zur Marke "ende" ->
Endlosschleife
AVR Studio sagt mir:
Building project...
C:\Projekte\ASM\start2\start2.map konnte nicht gefunden werden
C:\Projekte\ASM\start2>del "C:\Projekte\ASM\start2\start2.lst"
C:\Projekte\ASM\start2\start2.lst konnte nicht gefunden werden
C:\Projekte\ASM\start2>"C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler\avrasm32.exe" -fI  -o
"C:\Projekte\ASM\start2\start2.hex" -d
"C:\Projekte\ASM\start2\start2.obj" -e
"C:\Projekte\ASM\start2\start2.eep" -I
"C:\Projekte\ASM\start2" -I "C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler\Appnotes" -w  -m
"C:\Projekte\ASM\start2\start2.map"
"C:\Projekte\ASM\start2\start2.asm"
AVRASM: AVR macro assembler version 1.76.4 (Aug  6 2004 07:02:13)
Copyright (C) 1995-2004 ATMEL Corporation
Creating   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.eep'
Creating   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.hex'
Creating   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.obj'
Creating   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.map'
Assembling 'C:\Projekte\ASM\start2\start2.asm'
Including  'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler\Appnotes\m32def.inc'
C:\Projekte\ASM\start2\start2.asm(383) : error : Illegal argument
type or count
Assembly complete with 1 error
Deleting   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.eep'
Deleting   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.obj'
Deleting   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.hex'
Deleting   'C:\Projekte\ASM\start2\start2.map'
irgendwie meckert das studio wegen Zeile 383 und da steht:
OR ADCSRA,r17
was hab ich hier falsch gemacht ?
hab schon im forum geguckt aber nix passendes gefunden
danke für eure Hilfe
von Bri (Gast)
OR kann nur auf Register angewendet werden. deshalb funktioniert das mit
dem ADCSRA nicht. Das müsstest du erstmal in ein Register laden, also in
etwa so:
in r17,ADCSRA
ori r17,0b10000110
out ADCSRA,r17
Oder du setzt gleich die Bits mit den entsprechenden Befehlen einzeln.
von mmerten (Gast)
lies mal das instruction set manual
ADCSRA ist kein "internes" Register
logische operationen sind nur mit den registern R0-R31 möglich
also wenn dann z.b. so
IN  R16,ADCSRA
OR  R16,R17
out ADCSRA,R16
von Gizmo (Gast)
danke funzt
