Hi wie kann ich in asm prüfen ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist gibts da einen bestimmten Mnemonic
Welche Architektur? Welcher Assembler (o. allg. welche Sprache)? Wie auch immer, solche Grundlagen stehen in jedem anständigen Buch oder Tutorial. Du könntest die Antwort daher viel schneller finden, wenn du einfach mal selbst nachschaust.
es gibt da bei den atmel avrs und bei anderen spezielle bit-befhele zum testen sbrs (skip if bit in register set) sbrc sbis sbic ... ansonsten: wert & maske und dann auf null testen z.b.: andi r16, 0b01000000 tst r16
