Hallo, Mit der Programmierstation Code Composer Essentials for MSP430 (CCE MSP430) soll man in der Demoversion Programme in C bis zu 8k erzeugen können. Da ich meine µC-Programme öfter mal über BSL in den µC laden will, aber mein BSL ladeprogramm eine MSP430.txt Datei verlangt, suche ich eine Möglichkeit, dies, ähnlich wie es mit IAR möglich ist, auch mit CCE MSP430 zu erzeugen. Gibt es in CCE MSP430 dafür eine Einstellmöglichkeit? Wenn ja, wo? MfG Wolfgang
hmm... ich habe mit dem cce zwar noch nicht gearbeitet, aber den gcc in eclipse einbinden ist ja nicht ganz so schwer, das habe ich mal nach einem tutorial gemacht (cce ist meine ich auch mspgcc mit eclipse). warscheinlich musst du den bsl-loader extern einbinden, oder ihn per kommandozeile aufrufen. mfg KoF
Hallo Wolfgang, mittlerweile hast Du es bestimmt auch schon selbst rausgefunden. Hier nur zur Vollstaendigkeit. In deinem CCE Installationsverzeichnis (bei mir C:\CCEssentials\cgtools\bin) findest Du das Tool hex430.exe Damit kannst Du Dir ein TXT file generieren. hex430 --ti_txt file.out -o file.txt Gruss, Wolfgang
Hallo Namensvetter, nein, hatte es noch nicht gefunden. Ich bin den Weg des geringsten Widerstands gegangen und habe weiter IAR verwendet, da meine Programmgrößen noch nicht an die Grenzen gestoßen sind. Danke für den Hinweis. Aber noch eine Frage: Gibt es noch andere und einfachere Möglichkeiten, als über das DOS Eingabefenster bzw. über Ausführen zu gehen? MfG Wolfgang
du machst dir ne Batch Datei @echo off SET PATH=%PATH%;C:\pfadzurhex430datei hex430 --ti_txt %1.out -o %1.txt Dann einfach deine Out FIle mit der Batch Datei asl zusötzlichen AUswahlpunkt versehen in den Dateiendugsoptionen, und dann kanst du per Rechtsklick (kannst dne Punkt ja Convert nennen) einfach die TXT datei erstellen)
Cool. das funzt. Aber gibt das nicht auch ne möglichkeit, das in die Buil-Options mit einzubinden? So, daß bei Build All automatisch auch das Hexfile erzeugt wird? Gruß
