Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschiede 74244 und 74hc244
von Nadine Mergel (Gast)
ich muss zusammen mit einer Studienkolegin einen Atmel ISP bauen, jetzt
haben wir schon das Layout für unsere Platine entworfen und haben im
Internet ISP's gefunden die den 74hc244 bzw 74hct244 drauf haben und
dann auch welche wo nur dabei stand 74244. Gibt es da unterschiede,
sind die beiden Typen gleich oder gibt es gar keinen 74244 und es wurde
nur das hc bzw. hct dazwischen weggelassen? Bei Eagle gibt es sogar noch
einen 74LS244. Ich hoffe uns kann jemand helfen, denn in 2 wochen müssen
wir unser Projekt vorzeigen. Es darf auch nix kopiertes aus dem Internet
sein, deswegen dieser ganze Eagle kram :-(.
von Mike (Gast)
da stellt sich wieder die Frage nach der Ausbildung oder dem Ausbilder.
Erst elektronik Grundlagen... dann Controller? Früher gings mit dem
einfachen Stromkreis los, heute mit einem µC?
Die IC's unterscheiden sich in der Fertigungsart, CMOS, TTL, gemischt
usw. Datenblätter lesen.
Mike
von Rufus T. Firefly (Gast)
Zunächst zur Beruhigung:
74244, 74S244, 74F244, 74LS244, 74AS244, 74ALS244, 74HC244, 74HCT244,
74AC244, 74ACT244, etc. pp. ad nauseam
sind, sofern sie im 20pol. DIL-Gehäuse untergebracht sind, alle
pinkompatibel. Sowohl den Schaltplan als auch das Platinenlayout
kümmert's also nicht.
Die Unterschiede der unterschiedlichen Logikfamilien sind
Stromaufnahme, Geschwindigkeit und Signalpegel an den Ausgängen. Nun
müsst Ihr Euch nicht mit allen aufgezählten Varianten
auseinandersetzen, wenn Ihr Euch klarmacht (anhand je eines
Datenblattes, die gibt's bei TI), worin der Unterschied zwischen HC
und HCT besteht, dann sollte das völlig genügen.
Dem Menschen, der Euer Projekt beurteilen soll, wird es gefallen, wenn
Ihr anhand der Datenblätter nachweisen könnt, Euch mit der Materie
auseinandergesetzt zu haben und -begründet- Euch für eine der Varianten
entschieden habt.
Viel Erfolg.
danke für eure Antworten, das hat uns schonmal einen Schritt
weitergebracht.
Jetzt haben wir das Layout fertig gestellt.
Jetzt hat uns unser Prof. auch den Tip geben wo wir die Datenblätter
herbekommen...Conrad, Reichelt etc.
von MISZOU (Gast)
Hi
viel Datenblätter findest du auch zum Beispiel hier:
http://www.alldatasheet.com/
Gruß MISZOU
Warum so kompliziert? Datenblätter gibt's frisch ab Werk bei TI:
http://www-s.ti.com/sc/ds/sn74ls244.pdf
(Link für die anderen Logikfamilien entsprechend anpassen, also
sn74hc244.pdf und sn74hct244.pdf)
Viel Erfolg!
