Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entering programming mode.. FAILED!
von Jan B. (Gast)
Hallo Leutz
Ich habe folgendes Problem und verzeit mir diese vielleicht blöde
Frage.
Momentaner Status:
Avr Studio 4.11 Servicepack 3
Avrisp
Nach der Installation des von Avr-Studio hat das Programm mir gesagt
das ich die Firmware des Avrisp auf 2.0 updaten soll.
Habe dann ja gedrückt.
Er hats geschrieben und überprüft.
Danach war die Led aus.
Erst einmal Spannung weg und wieder dran hat ihn wieder zum Leben
erweckt.  ( Initialisierung  rot orange  grün blinkend und dann
dauergrün )
Die Verbindung geht also bis zum Avrisp.
Wenn ich jetzt allerdings das Device auswähle und versuche meine .hex
File draufzubekommen erscheint folgende Fehlermeldung.
Leaving programming mode.. OK!
Dasselbe passiert wenn ich auf die Registerkarten Fuses und Lockbits
zugreifen will.
Hab ich was kaputt gemacht ?
bitte helft mir.
mfg Jan
von Rüdiger (Gast)
Hat dein Avrisp vorher funktioniert ?
Welchen Controller willst du flashen ?
Rüdiger
von Jan (Gast)
Ich habe den Avrisp und den MC ( At90s2313 ) ganz neu gekauft.
Mit beiden wurde noch nie geflasht sie sind ganz frisch.
Ich bin mir auch sicher das ich keine Fuses verstellt habe, da es ja
von
anfang an nicht ging.
Beim Firmwareupgrade kommt er auch in den upgrade mode. Er kommt
allerdings nicht in den Programmiermodus.
von Jan (Gast)
Tschuldigung wegen der Rechtsschreibfehler
Also sagen wir es so ich habe keine Fuses wissentlich verstellt, aber
es
hat ja nie funktioniert also sollten die auch nicht verstellt sein.
Einmal hatte ich die ISP Frequenz auch so gewählt das
Leaving programming mode.. FAILED!
kam. Wisst ihr was ich machen muss.
von ERDI - Soft (Gast)
Wie betreibst du den 2313??? Mit Quarz?
von Jan (Gast)
Ja an Xtal 1 und Xtal 2 liegt ein Quarz mit 1 Mhz
Und auch sonst ist er so beschaltet, wie es sich gehört? Nicht, dass du
evtl. Mosi und Miso vertauscht hast, oder vergessen hast, den Reset zu
verbinden oder dergleichen.
von Jan (Gast)
Nene das ist alles dran und da wo es hingehört
von Jan (Gast)
Problem gelöst
Habe ein falsches Quarz eingelötet ich depp
muss mindestens 8 Mhz haben und ich hab 1mhz eingelötet
Ausgetauscht und schon gehts
Der Mc macht noch nicht das was ich will aber das kriege ich auch noch
hin
danke für eure Bemühungen
Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Immerhin werden die ganzen
neueren mit internem Oszillator mit 1MHz-Einstellung ausgeliefert, und
die lassen sich auch proggen.
Da ist wohl eher dein Quarz kaputt.
von hans müller (Gast)
da muss nicht unbedingt der quarz kaputt sein...
das avrisp rammelt da mit der vollen geschwindigkeit drüber.
(schreib mal ne blinke oder so etwas (mit langen pausen) so dass du was
siehst und häng mal den 1 mhz quarz dran)
dann würde ich bei den lockbits aufpassen, da gibt es einen bug mit den
at90 in avrprog
