Forum: Compiler & IDEs AVR Studio 5: Variablen in I/O Bereich abgelegt
von Nobuo T. (Gast)
Ich habe das AVR Studio 5.0.1163 installiert und will ein C-Programm für
einen ATMega324A erstellen.
Jedoch wollte der Code nicht so recht laufen. Beim Debuggen fiel auf,
dass Variablen lustig Werte wechselten oder direkt nach einer Zeile mit
Zuweisung den zugewiesenen Wert nicht annahmen.
Ein Blick auf die Variablenadressen und den disassemblierten Code
zeigte, dass alle Variablen ab Adresse 0x0060 abgelegt wurden. Laut
Datasheet liegt dort jedoch der Bereich der erweiterten I/O-Register.
Erklärt so weit die Probleme.
Wie mache ich dem AVR Studio, bzw. GCC nun aber klar, dass er die
Variablen gefälligst in den SRAM packen soll? Andere Ideen?
Das betreffende Projekt war ursprünglich mit AVR Studio 4 erstellt (lief
dort ohne Probleme) und wurde im AVR Studio 5 importiert. Ich habe den
korrekten µC eingestellt...
Könnte ein Bug in der Toolchain sein, aber auch im AVR Studio.
Kannst du die Kommandozeilen posten, mit denen das compiliert wird?
Am besten, noch ein -v mit einfügen und dann die Ausgaben des
Compilers posten.
von Nobuo T. (Gast)
Hm, mal sehen... Die Kommandozeilen sind:
avr-gcc -funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=8000000UL  -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -gdwarf-2 -std=gnu99 -v  -mmcu=atmega324a
avr-gcc -v  -mmcu=atmega324a -Wl,-section-start=RAM=0x800100
Wie man sieht, habe ich auch schon versucht, mit memory sections zu
experimentieren. Hat augenscheinlich aber genau gar nichts bewirkt.
Die Ausgabe beim Compilieren habe ich angehängt.
Da ist in der Toolchain was versaut.  Bei dir:
... collect2.exe -m avr5 -o LED_ctrl.elf ...
Bei mir:
... collect2 -m avr5 -Tdata 0x800100 -o foo.elf ...
Das -Tdata 0x800100 fehlt bei deiner Toolchain.
Ja, weil die section nicht "RAM" heißt, sondern ".data".  Damit
dürfte es auch bei dir gehen.
Schreib' das mal an support -ät- atmel -punkt- com.  Vielleicht
haben sie ja eine neuere Version der Toolchain für dich, die diesen
Bug schon behoben hat.
von Nobuo T. (Gast)
Vielen Dank. Werde ich mal durchprobieren und ggF. an Atmel schreiben.
von Franz R. (Gast)
ich habe das gleiche Problem. Wie wurde es denn nun gelöst? Hast du von
Atmel eine Antwort erhalten?
von Mobifu (Gast)
Hallo Helfer,
Ich habe eine Double Variable und ein Array mit der laenge 2
deklariert. Beim debuggen viel auf , dass die Beiden sich eine
speicheradresse teilen.
Hat dieses Problem noch jemand?
Danke Mobifu , Avr Studio 5
von Mobifu (Gast)
Kleiner screenshot:
Die beiden Werte sind unten highlighted.
Gruss Mobifu
von Stefan E. (sternst)
Weil du außerhalb des Arrays zugreifst. Das Array hat nur zwei Member,
nämlich einheit[0] und einheit[1]. einheit[2] existiert gar nicht, seine
Adresse liegt hinter dem Array, daher der Konflikt mit einer anderen
Variablen.
PS: Was hat das in diesem alten Thread zu suchen?
von Mobifu (Gast)
Danke für den schnellen Tip.
Mobifu
