Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit STK500
von Michael T (Gast)
habe mir vor ein paar Tagen das STK500 gekauft. Leider ist alles in
Englisch beschrieben und Deutsche beschreibungen sind leider im Internet
nicht auffindbar. Mein Problem ist ein Programm auf einen 90S8515 zu
übertragen. Die Schnittstelle ist COM2. Das STK500 wird vom Programm
richtig erkannt. Leider kommt beim Übertragen eine Fehlermeldung.
Liegt es auch daran das die  *.asm Datei nicht richtig in das *.hex
gewandelt wurde.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
    Michael T
von BA (Gast)
1. überprüfe ob die ASM datei richtig assembliert wurde.
2. hast du das STK500 board richtig angeschlossen?
3. hast du bei ISP die richtige schnittstelle ausgewählt?
4. benutzt  du zufällig NT/2000/oder XP?? dann laüft ISP nicht!!
    benutze dann ponnyprog. den link findest du auf der seite unter
links
5. bist du sicher das das ASM programm für die ports des STK500
angepasst ist? d.h sind auch die ausgänge im programm die selben wie auf
dem Board?
überprüfe dies erst mal...sonst meld dich nochmal
Danke für deine Antwort.
Beim Übertragen des Programmes bekomme ich folgende Meldung am STK500:
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH using block mode.. 100 % OK
Reading FLASH using block mode.. 100 % OK
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Und dazu noch die Meldung:
Check the History Window.
Zu Windows, habe Windows 98.
Das Bord wird richtig erkannt.
Kann die Spannungen auch ändern.
Vieleicht weißt du weiter.
Viele Grüße
   Michael T
Ich sollte auch schauen was drauf steht!
Ist beim STK500 auch ein ATMEGA163 dabei?
Dehn hatte ich auf den Slot vom 90S8515 eingesetzt.
Darum ging es nicht.
Aber jetzt ist der Fehler behoben. Und mein Programm geht.
Also danke noch mals.
 Viele Grüße
    Michael T
von BA (Gast)
alles viel spass..:-)
von BA (Gast)
alles klar viel spass
