Hallo! Gibt's eine Möglichkeit den im ATtiny26 integrierten Timer von außen einstellbar zu gestalten? Mein Programm soll nämlich zeitverzögert starten. Und optimal wäre es, wenn auf der Platine ein Drehpoti o.ä. wäre, mit dem man die Zeitverzögerung einstellen könnte. Muß nicht auf die µs genau sein! Verzögerung im 1s Schritt reicht! Maximale Verzögerung 10-15sek. Gruß, Andreas
Hi, Benutz die Möglichkeit eines ADCs. Du pollst dann den Wert und stellst den Timer dann damit ein. Gruß ka-long
Ist da auch ein Komparator drin. Wenn ja, ginge der auch mit einem RC-Glied. Arno
O.K., müßte ich dem Komparator nicht vorher mitteilen, bei welchem Wert er "schaltet"? Das ganze Spiel soll ja von außen über z.B. einen Poti (RC-Kombi etc.) parametrisierbar sein. D.h. ohne das Programm zu ändern. Wenn mir die Verzögerung zu lange dauert, dreh ich halt den Poti runter ... Gruß!
Du kannst auch mit deiner Delay-Schaltung an Reset gehen, oder spricht da etwas dagegen. Dann wird das Programm erst gestartet wenn Reset weggenommen wird. Volker
Referenzspannung 1 mal am Komparator, anderer Eingang RC-Glied mit Poti, wenn die elegantere Lösung Reseteingang nicht geht. Arno
