Moin Leute, ich habe folgendes Problem : Im Rahmen einer Projektarbeit wurde mir die Aufgabe übertragen den Mikrocontroller so zu programmieren, daß er Impulse einer Lichtschranke misst un daraus die Umdrehung eines Motors pro Minute errechnet (und ausgibt). Mein Lösungsansatz sieht so aus : 1. start zeitgeber 2. auslesen der momentanen zeit 3. impulse abmessen (z.B. 800) 4. auslesen der momentanen zeit 5. zeitdifferenz errechnen 6. U/Min errechnen Als ich weiss nicht, wie ich die Punkte 1,2 und 4 programmieren soll. Wie heissen die Befehle und wie werden sie richtig angewandt? Mir geht es nicht darum, einen Code hier zu bekommen. Hilfestellung wäre mir lieber. Habe schon die Forum-Suche gefragt, aber wenn was in der Richtung dabei war, dann nur in Assembler. Auch Google konnte mir nicht weiterhelfen. Wir programmieren hier mit dem Code Vision AVR C Compiler Version 1.24.6 .Ein Problem ist auch, daß meine Eglisch-Kenntnisse nicht so pralle sind. Schon mal danke im vorraus
Dann guck dir doch mal das AVR-GCC-Tutorial hier auf der Seite links an. Ist zwar eben nicht für den Codevision, was aber der Funktionsweise keinen Abbruch tun sollte.
Du wirst nicht umhinkommen, das Datenblatt zu schnappen und Dich in die Funktionsweise des Timers T1 einzulesen. Auch mußt du erstmal die maximale und die minimale zu messende Drehzahl festlegen und wieviel Impulsen daß entspricht. Dann wirst du merken, daß 800 Impulse warten, bei kleinen Drehzahlen keine gute Idee ist bzw. 1 Impuls zu warten bei hohen Drehzahlen. Üblich ist deshalb oft, eine ergonomische Zeit zu warten (z.B. 0,2s ... 0,5s), dabei die Impulse zu zählen (z.B. mit T0) und dann das Ende des nächsten Impulses (per T1 Capture-Funktion) ermitteln. Somit erreicht man über einen weiten Meßbereich eine hohe Genauigkeit. Ein Timeout, z.B. nach 1s sorgt dafür, daß man 0 UpM anzeigen kann und nicht die letze Messung in der Anzeige für immer stehen bleibt. Peter
@Erdi hab ich schon, da sind aber entweder nicht die befehle drin (wenn ich nicht blind bin) oder aber in Assembler @Peter Von der sog Torzeit habe ich oberflächlich auch schon gelesen. Mein Ansatz ist ja die Inkrementierung davon. Welche der beiden Möglichkeiten schlußendlich zum Zuge kommt, weiss ich noch nicht. Obwohl die Torzeit-Variante die vernünftigere ist. Wie funktionieren denn T0, T1 und TimeOut?
Es gibt keine Befehle zur Frequenzmessung, man muß sich alles selber programmieren. Deshalb heißt es ja Mikrokontroller und nicht Frequenzmesser. T0, T1 und T2 sind Peripherie, die über bestimmte Register gesetzt und gelesen werden können. Z.B. mußt du bestimmte Bits setzen, damit ein Timer losläuft oder um zu bestimmen, ob er den Quarztakt oder ein externes Signal zählt und viele andere Funktion mehr. Da hilft nur Datenblatt lesen. Ein Timeout bedeutet, man setzt einen Timer auf, der eine bestimmte Zeit zählt und dann z.B. einen Interrupt auslöst. Tritt nun das gewünschte Ereignis innerhalb dieser Zeit auf, stoppt man den Timer und es wird kein Interrupt ausgelöst. Ein Timeout dient also dazu, das Mißlingen einer Sache zu signalisieren, z.B. wenn keine Impulse gezählt werden konnten, weil kein reingekommen sind (weil der Motor steht). Peter
Ich dacht es läuft so ab 1.zeitfenster festlegen (z.B. 1sec) 2.in diesem Zeitfenster die impulse messen liege ich damit richtig ?
@Peter Danneger Ich bewundere jedesmal deine Gelassenheit, mit der du solche Fragen erklaerst. Ich haette nach der Frag emit dem Timeout schon lanegst das Handtuch geworfen ... Gruß Tobias
"Ich dacht es läuft so ab 1.zeitfenster festlegen (z.B. 1sec) 2.in diesem Zeitfenster die impulse messen" Theoretisch ja, praktisch kann man aber nur ganze Impulse zählen, d.h. ein Impuls/s kann bedeuten 60UpM aber auch 119UpM (2 Impulse/s = 120UpM). Du hast also bei kleinen Drehzahlen einen riesen Fehler. Deshalb macht man bei größeren Meßbereichen eine kombinierte Impulszahl/Impulsdauermessung. Such mal nach Frequenzmesser, das ist nichts anderes außer die Einheit (Hz statt UpM). Peter
@Tobias entschuldigung, aber ich dachte, daß ein Forum unter anderem dazu dient, daß schlauere Leute (wie Peter) nicht so schlauen Leuten (z.B. Anfängern wie mir) unter die Arme greifen.
