hallo zusammen! ich trau mich eigentlich nicht fragen (schäme mich auch dafür ;-) ). Kann ich den AT89C51RB2 5V version mit 3,3V Spannung betreiben oder brauch ich da die 3V Version dafür? Bin mir eigentlich zu 90% sicher das die 5V version gehen soll, aber bevor ich bestelle möchte ich doch lieber nachfragen! danke schön mal für die antwort chriss
Hi Chriss, guckst du hier: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2853 Da steht schon mal rechts in der Übersichtstabelle, dass er 2.7V-5.5V macht. Dann wäre ja auch noch das Datenblatt da, in dem so bestimmt grins drinsteht. Ist nicht böse gemeint, ABER: 1. Warum willst du einen µC bestellen, von dem du offenbar das Datenblatt nicht hast? 2. Wenn du hier posten kannst, hättest du ja auch gleich auf der Hersteller-Seite gucken können! 3. Wenigstens schämst du dich doppelgrins Dann vielleicht gleich noch ein paar Tipps (im Gegenzug für die Kritik): 1. Macht vielleicht Sinn, das Datenblatt runter zu laden ;-) 2. In Ergänzung zu 1. auch gleich das Errata Sheet, da steht drin, wo es Probleme gibt (bzw. geben KANN) und wie man sie umgeht. 3. Lies dir vor allem die Oszillator-Geschichte durch, denn bei einigen µCs kann es sein, dass bei kleineren Spannungen nicht mit der maximalen Frequenz an XTAL arbeiten darfst. Gruß Ralf
hi! danke erstmal für deine antwort, zu 1.) ich hab das datenblatt studiert, ansonsten wüsste ich nicht das es 5V typen und 3V typen gibt 2.) da hab ich mich ziemlich lange aufgehalten um den richtigen typen zu finden (abgesehen von der spannung) 3.) ja das tu ich, weil ich mir ncih sicher war zu weiters 1.) wie gesagt hab ich schon 2.) hab ich mir auch schon angesehen 3.) hab ich auch gemacht bevor ich hier poste war nichts bestimmtes drin daher: ich hab eigentlich das ganze datasheet überflogen und nach dem unterschied zwischen 3V und 5V typ gesucht, leider hab ich da keine gravierenden gefunden - kann natürlich sein, dass ich was überlesen habe. daher war ich mir dann nicht mehr sicher ob ich eh den 5V nehmen kann. (es war eigentlich vielmehr eine absicherung, was aus dem ersten posting eigentlich herausgehen sollte - 90% sicherheit) danke - auch für deine kritik die sicher berächtigt wäre ;-) thx chriss
Komisch, dass da 3V und 5V Typen angegeben werden. Wahrscheinlich gibt es nur den UNterschied, das die 3V Typen nicht mit 5V koennen und wohl ein bischen billiger sein werden. Ansonsten klann ich mir das auch nicht erklaeren ... Gruß Tobias
ja, das würde plausibel sein, aber leider ist es genau umgekehrt;-) aber wahrscheinlich werden die nicht so viel produziert als wie die 3er
Die Selektion ( 3 / 5 Volt ) erfolgt nach der Herstellung . Gute = 3 Volt , nicht so gute = 5 Volt .
Wieso sollten die Guten fuer 3V spezifiziert sein? Das sind keine AVRs die bei 3Volt nur 8MHz machen sondern die 8051er Serie von Atmel. Die 5V Version ist da ist fuer alle Betriebsformen und Frequenzen zugelassen. Mann kann sie genauso wie die 3V Version betreiben. Die 3V Version kann man aber nicht wie die 5 Volt Version betreiben :) Gruß Tobias
