Hallo, wollte mal kurz fragen ob jemand weiß was das sein könnte. Ein ältere Receiver macht schwierigkeiten mit der einen Ebene also speziel bei ARD, habe den erstmal einfach ausgetasucht. Nun geht es an die Fehlersuche. Ich denke das da eine der beiden Spannungen nicht in Ordnung ist und das LNB nicht 100% umschaltet. Habe auf der Paltine den Aufgebähten 1000mF Elko gesehen, den ich mal tauschen werde. Ich müsste doch je nach Ebene 14/18V an der LNB Buchse messen. Muss da eine DC oder AC Spannung sein. Und welche Spannungsgrenzen gibts da +-1V ? Wäre super wenn das jemand wissen würde, denn zum wegschmeißen ist mir das Ding zu schade und ich denke das es wirklich nur nen kleine Fehler hat, vielleicht sogar nur der Elko. Sobald ich ihn getasucht habe werde ich über den Erfolg berichten.
hallo bei langen Leitungen, kann es vorkommen, dass die Spannung zu klein zum Umschalten ist (Spannungsabfall an der Koax Leitung) drehe den LNC einmal um 90° und stelle die Ebene "falsch" ein, geht es dann ? Der LNC zieht meistens so um die 100mA, miss die Spannung direkt am Receiver (DC) mit angeschlessener Antenne dazu den F Stecker abschrauben und das Koaxkabel provisorisch in die Buchse stecken und vergleiche die Spannung mit der direkt am LNC gemessenen, der Spannungsabfall sollte nicht über 1V sein Peter
Wenn das Problem erst seit "neuesten" da ist, soltest du den F-Stecker am LNB neu ansetzen, ist bestimmt "korrodiert". Die Spannung ist übrigens DC !
Hallo, es war so das alles seit 2 Jahren funktionierte, dann ging plötzlich eine Ebene nicht mehr, habe dann den Recaiver gegen einen gleichen ausgetasucht und es ging dann wieder. Der Fehler sollte also vom Gerät kommen. Die Koax-Leitungen zur Schüssel ist auch sehr kurz <10 Meter da es im Dachgeschoß ist. Es wird auch umgeschalten aber ich habe dann 2 verauschte Streifen(von links nach rechts) im Bild. Aber wenn das nur ein Relais ist dürfte ja sowas nicht passieren oder? Ich habe mal die Spannungen an der Buchse gemessen anscheinend. Bei ARD(H) sind 14,8V und bei Sat1(V) sinds nur 11,2V DC komischerweise ist das Sat1Bild wo die Spannung ja zu niedrig ist voll da und bei ARD nicht. Schon komisch. evtl. springt die Spannung zu arg wegen dem kaputen Elko so das er oft umschaltet und deswegen meine Streifen im Bild.
Tausch mal alle ELKO's. Je nachdem wie lange die schon im Einsatz sind verlieren die ihre Kapazität. Ich glaube allerdings nicht das es ein 1000mF Kondensator ist. Es ist eher ein 1000uF Kondensator. Die Spannungen sind aber wirklich niedrig. Sind die ohne Belastung auch so hoch? Stimmen die Spannungen an den Festpannungsreglern? Seb
Hallo, habe ohne Belastung gemessen also nur Multimeter dran. Meinte natürlich 1000µF. Das mit dem F-Stecker hatte ich schon gleich probiert, wars aber nicht. Denke wenn ich da mit nem Wiederstand belaste um auf die 100mA zu kommen werden die Spannungen total einbrechen. Also ich berichte dann wenn ich den Elko ausgetasucht habe, wie die Spannung ist den Receiver kann ich erst wieder ausprobieren wenn ich bei den Schwiegereltern bin um ihn an die Sat-Anlage anzuschließen.
>Ich habe mal die Spannungen an der Buchse gemessen anscheinend. >Bei ARD(H) sind 14,8V und bei Sat1(V) sinds nur 11,2V DC >komischerweise ist >das Sat1Bild wo die Spannung ja zu niedrig ist voll da >und bei ARD nicht. Kanns sein, dass deine 11,2DC die 14V und die 14,8V die 18V sein sollten. Dann kann man verstehen warum der LNB bei ARD die falsche Polarität wählt.
Hallo, Habe den Eko ausgetasucht, war ein 1000µF/35V Typ drin hatte leider keinen 35V Typ da und habe es mit 25V probiert, da ich an diesem Anschluß eh nur 20V messen konnte. Jetzt habe ich an der Buchse ARD(17,9) und Sat1(12,9) was der norm schonmal etwas näher kommt. Vielleicht schaffe ich es heute noch den Receiver an der Anlage zu testen.
Wenn zwei vertikale Streifen sind dann deutet dass auf Brummspannung hin (Brückengleichrichter). Dieser Brumm entsteht durch taube Elkos oder def. Spannungsregelung oder Überlastung. Kurt
Hallo, ein dickes Danke an alle die geholfen haben, habe das Ding heute angeschlossen und es funktioniert jetzt wieder. Habe mal den anderen Receiver aufgemacht und festgestellt das dort statt der 85°C-Typen 105er verbaut waren, also ein bekanntes Problem das anscheinend in der Serie behoben wurde.
Das Ganze ist warsch. auf zu viel Wärme im Gerät zurückzuführen. Es werden aus Kostengründen meisst Längsregler verwendet welche die überschüssige Energie in Wärme umsetzen. Beispiel: um 18V sauber zu haben (auch bei Unterspannung und Vollast) nimmt man z.B. eine Trafo-Gleichspannung von 25V. Bei V-Betrieb (14V) wird nun die überschüssige Spannung (11V) im Längsregler in Wärme umgesetzt. Die Fa. Grundig hat damals in Ihren "Hochwertigen" Resivern ein Schaltnetzteil eingesetzt. Aber heutzutage wird aus Kostengründen überall gespart (auch auf Kosten der Lebensdauer). Gruss Kurt
Hallo, ich führe es nicht darauf zurück, allerdings habe ich halt einen 105er Typen verwendet da der doch etwas länger halten wird. Und zudem sind im einen der beiden Receiver 105er Typen drin.
