Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe 16 analoge Spannungswerte die ich auswerten möchte. Da der Schaltungsaufwand nur minimalistisch sein darf und die Programmierung auch nicht zu umständlich sein sollte, überlege ich welche Methode besser ist. 1. Zwei Mikrocontroller mit jeweils einem 8 Kanal ADC über I²C zu synchronisieren. 2. 16 einzelnen ADC über I²C an einen µC hängen. 3. Zwei Multiplexer mit jeweils 8 Kanälen an einen µC schalten. Hat da schon jemand Erfahrung von euch sammeln können, oder kennt jemand noch eine bessere (einfachere) Lösung. ich bedanke mich schon mal für die evtl. kommenden Antworten
Du kannst auch einen 16-Kanal-Multiplexer vor einen µC mit 1-Kanal ADC hängen. Oder Dir einen ADC mit integriertem 16-Kanal-Multiplexer anschaffen. Oder gleich einen µC mit 16 ADC-Kanälen verwenden (ADuC7072, aber der ist vermutlich noch nicht leicht zu bekommen und vielleicht auch ein wenig arg fett). Entscheidend ist, mit welcher Abtastrate und Auflösung Du die 16 Signale erfassen möchtest und wie groß der zeitliche Versatz der unterschiedlichen Abtastwerte zwischen den gemessenen Kanälen sein darf.
