Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik V24 Treiber
von Kurt (Gast)
Hallo Techniker,
kennt jemand den Baustein HIN239CP
V24 Baustein mit 24 Pin, läuft mit 5 und +7,5 .. 13,2 V
Frage: ist es wichtig wie die beiden Spannungen angelegt werden,
speziell wenn die 12V etwas später kommen (habe 8 defekte).
Gruss Kurt
von crazy horse (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-149845.html#150176
Ich habe die wirklich alle entsorgt, kompletter Schrott. Zu langsam,
viele gingen von Hause aus nicht, Ladungspumpen Mist, latch-up usw
usw.
Wenn ich HIN höre, bin ich weg :-)
von Rufus T. Firefly (Gast)
Ist das ein Klon des MAX239?
von Kurt (Gast)
So nun hab ichs gewagt.
Die Dinger sind in einem Geldautomaten-Rechner eingebaut.
Beim "Versuch" die 12V Versorgung der Station mit einem -Dicken- Elko
zu puffern brach das Chaos aus.
Dabei sind die Treiber "über den Jordan" gegangen.
Jetzt hab ich neue drin und zumindest die Kommunik. zwischen den
einzelnen Komponenten (Münzprüfer , Leser usw) läuft wieder.
Beim Rückgeld (wenn zwei Münzen ausgegeben werden) kommt es manchmal
zum Abbruch (Kommunikationsfehlermeldung).
Da kein Plan vorhanden ist werd ich nun jede einzelne Versorgung mit
dem Oszi auf Einbrüche untersuchen um zu erkennen wos fehlt.
Es scheint ein Reset im Geldrückgabeautomaten stattzufinden wenn zwei
Münzen gleichzeitig ausgeworfen werden.
Gruss Kurt
