Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektronisches Gleichstromlastrelais
von Heiko (Gast)
ich such ein elektonisches Lastrelais für Gleichstrom.
Ich habe mich jetzt schon bei Reichelt und Conrad "totgesucht"
finde aber nichts.
Es kommen nur immer Solid-State Relais für Wechselstrom.
Es soll auch genau so ein elektronisches Relais sein nur eben für
Gleichstrom.
Kennt jemand einen Hersteller der sowas anbietet oder unter welchen
Begriff müsste ich da bei Reichelt oder Conrad suchen?
von ThomasB (Gast)
Hallo Heiko
Als Lastrelais kann man HIT-Fets von Infineon benutzen
siehe auch
hier:http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/sol_ov.jsp?oid=34842
von Heiko (Gast)
das sind jetzt aber keine fertigen module die was man im schaltschrank
einsetzten kann wie zb die solid-state relais die was 2
steueranschlüsse und 2 leistungsanschlüsse haben.
von Jürgen Berger (Gast)
vllt so was hier: http://www.plug-in.de/daq/ssr.htm
Jürgen
von Heiko (Gast)
genau und das jetzt nur noch für 25A
von Mike Bergmann (Gast)
lol
25A, willst du nen Motor damit steuern oder gefangene Hinrichten? :-)
von dsalkdj (Gast)
Conrad hat sowas sicher... Such nochmal ;-)
von Heiko (Gast)
das soll für einen motor sein.
bei conrad find ich jetzt nur dir IGBT, BTS oder IRF geschichten.
von Stefan (Gast)
Also wenn du damit nen Motor ansteuern willst (vllt noch in 2
richtungen), würd ich das mit ner H-Brücke machen. Mittlere FETS oder
IGBTs sollten reichen (kommt natürlich auch die Spannung bei 25A an).
von Heiko (Gast)
die spannung liegt bei 3,3V das ist so ein kleiner vorschubmotor und
soll nur in einer richtung lauffen.
da ist schon so ein elektr. relais drin im schaltschrank nur von einem
unbekannten hersteller und das ist jetzt leider defekt.
oder von www.murrelektronik.com Art-Nr. 50412
Jürgen
von Stefan @ microlaboratories.com (Gast)
3,3V und 25A .. ? Bist du dir da sicher?
Also wenn die Angaben wirklich stimmen, könntest du noch bei
PhoenixContact nachschauen. In unseren Anlagen werden Leitungsrelais
bis 12A (24V) eingesetzt, eventuell haben die noch größere..
http://www.phoenixcontact.com/de/index_1024.htm
gruß
ja, das von Jürgen erwähnte Kopplermodul sieht doch mal nicht schlecht
aus! Hat jemand nen Preis für das Ding?
von dsalkdj (Gast)
Schau dir bei Conrad mal Nr. 185140 und 180915 an.
Das Erste im Suchergebnis sollte dicke reichen und der Preis von 9€ ist
auch ok!!
von Heiko (Gast)
@stefan
das sind jetzt aber alle mechanische relais.
ja, der gewichtete Unterschied zu elektronischen ist die Größe und die
Schaltfrequenz. Wenn damit nicht getaktet wird, kannst die doch nehmen.
Das wird (ohne Bild) sowiso eine Raterei, was es für eines ist. Ein Bild
vom defekten Bauteil könnte eventuell schneller weiterhelfen :)
