Hallo, kann ich bei einem AT 90S8515 eine IR Led nach folgender Schaltung auf bauen? http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/irrc/irrc.html Oder muss ich nochetwas beachten? Und noch eine Anfängerfrage nebenbei kann ich das Quarz einfach an XTAL1 und XTAL2 klemmen damit es funktioniert? Wie es jetzt genau mit dem Quarz läuft kann ich dem Datenblatt leider nicht entnehmen. Vielen Dank im voraus
wenn du einen Quarz benutzt musst du 2 kondensatoren ( ich schätz mal das es 22pF sein werden)gegen Masse und dem Quarz schalten, denn sonst schwingt er nicht. Aber ansonst müsste die Schaltung schon funktionieren. Aber Testweise kannst du ja statt dem IR-Led auch ein normales LED benutzen(und die Schaltgeschwindigkeit halt reduzieren)
Danke für deine schnelle Antwort Ist der Quarz denn von Nöten? Irgendwie ließt sich immer alles als hätte der Controller das nicht nötig. Wäre es auch mit anderen kondensatoren möglich etwas grösser? Leider befürchte ich das es ziehmlich exakt 22pF sind da ich die Zahl schon häufiger gehört habe.
wenn der µC einen internen Taktgenerator hat (meist ein RC Glied) dann kannst du auch diesen verwenden. aber dazu musst du die Fuses richtig setzen. Bei zeitkritischen Anwendungen ist es nicht empfehlenswert diesen zu benutzen. Naja.. die Werte variieren meist zwischen 10pF und 33pF. Auf der Seite 3 des Datenblattes (Blockschaltbild) kannst du erkennen, wie der quarz angeschlossen gehört. Und ab seite 6 sind die verschiedenen Taktquellen erklärt! Hast du das Datenblatt nicht durchgesehen?! Das Datenblatt ist ja echt ziemlicher misst! Ich muss zugeben, ich hab selbst keine empfohlenen Werte für die Kondensatoren gefunden. Achja.. da weis ich warum ich PICs benutze ;-)*fg*... die Datenblätter haben zwar 300Seiten und mehr, aber da steht alles drin ;-)
> Ich muss zugeben, ich hab selbst keine empfohlenen Werte für die > Kondensatoren gefunden. Hm, gehört diese Angabe nicht eher ins Datenblatt des Quarzes und hat eher wenig im Datenblatt des Mikrocontrollers zu suchen? Im Datenblatt des uC steht ja auch nicht, welchen Vorwiderstand man für LEDs verwenden muss... siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7 (etwas nach unten scrollen in dem Abschnitt).
@Chris... Schau einmal ins Datenblatt vom ATmega8(Seite:25) oder vom AT89C2051 (Seite:4). Hier stehen die Kapazitäten die der Hersteller empfiehlt. In den Datenblättern von Microchip findest du das auch! Wie zb im Datenblatt des PIC18F4550 auf Seite 27. Und ein LED darfst du aber nicht mit einem Quarz vergleichen! Naja... wenn man etwas philosophiert dann steht im Datenblatt schon ein Hinweise bezüglich dem Vorwiderstand der LED Auszug: High-current sink/source 25 mA/25 mA
Ohne nachgucken zu müssen? Wißt ihr ob der ohne quarz auskommt? Anschneinend habe ich kein Händchen (äugchen) für Datenblätter. http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0841.pdf Wenn dieser keinen Internen Taktgenerator hat dann vielleicht der "nachfolger" AT Mega 16 ...?
Der µC braucht eine externe Taktquelle. Was für probleme hast du denn leicht? Was ist den so schwierig daran den Quarz anzuschließen? Hast du es schon mal mit einem Quarzoszilator probiert? Der ATmega16 und der ATmega8 besitzen zb einen internen Oszillator.
Das ist alles nicht so das Problem. Nur das ich diese kondensatoren mit xx pF ggrad nicht da hatte und mir dachte das ich mein Programm vielleicht auch ohne Quarz testen könnte. Ich glaube ich habe noch einen ATMEGA16 16PI Das sollte doch klappen oder? Mein Programm sollte doch mit dem dann kompatibel sein. (habs eigentlich wie gesagt für den 90s8515 geschrieben.) Entschuldigung für diese scheinbare dumme Fragerei aber ich versuch z.Z. ein dickes workaround mit wenig mitteln bis morgen oder bestens falls übermorgen. Da krieg ich keine Kondensatoren mehr =)
Bestell Dir doch beim nächsten Mal einfach ein paar 22pF Kondensatoren mit, wenn Du die IR-LED und den anderen Kram bestelltst. oder?? Gruß AxelR.
Verwandte Frage: Wie kann ich den IRED Strom ohne Vorwiderstand und temperaturunabhängig einstellen (z.B. 100mA). Kann man da einen MosFet statt eines normalen Transistors nehmen, und den entsprechend beschalten? Ta, leif
