Hallo allerseits, Ist der Flashspeicher auch als Datenspeicher zu gebrauchen? z.B. zur Abspeicherung des gesamten EEPROM Inhaltes ins Flash? Danke für Antworten Dirk
Hallo Andreas, danke erst einmal für deine Antwort. :-)) Ich glaube ich habe mich nicht exakt ausgedrückt. Ich möchte Daten die ich zur Laufzeit erhalte im Flash abspeichern. Der Hintergrund ist die geringe EEPROM Größe der Controller. Meine Idee war dann eventuell das FLASH als Speicher benutzen zu können. Ich weiß aber auch: das FLASH hat nur garantierte 1000 Schreibzyklen. ;-) Gruß Dirk
Ich bin nur AVR Anfänger aber schau dir mal im AVR-Instruction Set (http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf den SPM / Store Program Memory Befehl an. Wenn ich das Beispielprogramm nicht total falsch verstehe könnte das was für dich sein.
Danke Bernhard der Tip war gut. Es gibt im Instruction Set der Mega Reihe Befehle zum schreiben bzw. lesen des Flashspeichers(SPM, LPM). Ich hatte am Anfang mit dem AV8535 geliebäugelt, dort gibt es dieses Befehlspaar aber nicht. Bin gerade mit dem AVRStudio am testen ob es für meinen Einsatzfall funktionieren kann. Dirk
Hallo Dirk, Entscheidend fuer die Nutzung des Flashspeichers als Datenpuffer zur Laufzeit ist die sogenannte "Selfprogrammable"-Eigenschaft des Flashes (bzw. ob diese vom Core unterstuetzt wird). Aus dem Stehgreif sehe ich diese Moeglichkeit nur bei einigen MEGA-AVR's. Allerdings gibt es von Atmel neuerdings den MEGA8535, welcher zum AT8535 funktions- und Pinkompatibel ist und diese Eigenschaft unterstuetzt. Vielleicht ist der ja eine Alternative fuer Dich. PS: Der Aufwand fuer die Nutzung des Features ist nicht zu unterschaetzen, da die meisten Flashtechnologien ein quasiparalles Schreiben und Lesen (und nichts anderes passiert beim normalen Programmfluss, welcher den Flash beschreiben soll) nicht unterstuetzen, d.h. Die Flashprogrammierroutine muss vorher ins RAM kopiert und von dort aus operieren (Routine muss relocativ programmiert sein) Viel Spass weiterhin welcher dass
Hi ich denke, du bist mit einem i2c eprom besser dran. Mfg Peter
