Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linear AN67 UltraPure Osz
von ope (Gast)
In AN67 http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an67f.pdf wird ein
UltraPure Osz vorgestellt, mit 'SuperHighGain' OV-Stufen. Nun sind diese
ja m.E. nicht unkritisch. Was sollte man bei einem Aufbau achten?
DIL/SMD, Top/Bottom layer GND etc? Und warum nehmen die ausgerechnet
7.5V als Versorgungsspannung? Hat jemand das Teil schon aufgebaut?
von Andrew T. (marsufant)
Die normalen Aufbauregeln beachten, z.B. wie sie Jim Williams sehr
eindrucksvoll in seine "Fliegenbein-" und "keksdosen"- Bildern in seiner
Applikationsreihe zeigt.
Weil es weniger unnötige Wärme erzeugt, steht auch in seine übrigen
Erläuterungen.
z.B. meiner Einer, Ralf Ohmberger  (www.amplifier.cd) und mindestens
einige Dutzend Elektroniker auf dem Planeten Erde .-)
von ope (Gast)
> Erläuterungen.
Habe ich nicht gelesen, in derselben AN p.62-65? Bei 5Vss out hätte er
auch 8V nehmen können, LM7808 etc. gibt's ja.
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/Amplifier_reiner_Sinus/Amplifier_reiner_Sinus.htm
nimmt ja gleich 20V ...
OK, wie sind die Erfahrungen bei einem PCB (keine Drahtigel). Wäre es
nicht sicherer einen Spannungsfolger anzuklemmen (irgendwelche
Empfehlungen für den OV?) Der Abschluss ist ja auch 50 Ohm, für den
Audiobereich sicher auch nicht gut geeignet - für einen Abschwächer (hat
ja 5Vpp) sicher ebenfalls nicht, für einen ADC sicher wiederum.
von Fuffi (Gast)
>Der Abschluss ist ja auch 50 Ohm,...
Nein, das sind nur 50R Schwingschutzwiderstände, die die Ausgänge von
kapazitiven Lasten entkoppeln. Du kannst die Ausgänge problemlos
hochohmig abschließen.
>Wäre es nicht sicherer einen Spannungsfolger anzuklemmen (irgendwelche
Um den ultra-niedrigen Klirrfaktor wieder zunichte zu machen??
von ope (Gast)
deswegen die Frage nach einem Typen, die Bandbreite muss ja nicht so
groß sein, eben Precision bei Unity Gain - passt also m.E. beides
zusammen
