Hallo, ich habe hier ein Problem mit einer Atmega16-Platine, die mir den letzten Nerv rauben. Habe über Autobatterie und der üblichen 7805-mit-100nF-Kerko-Geschichte einen Atmega-Testplatine (selbst erstellt und herstellen lassen) zum laufen gebracht. Ist das übliche mit ein paar Potis, LED's und Schalter und so weiter. Nun wollte ich mich an den ADC ranwagen und habe über Spannungsteiler 500mV hergestellt und an die ersten 3 ADC-Pins gelegt. Aber statt der erwarteten 500mV erscheinen sowohl auf dem Oszi als auch auf dem Mulitmeter 480,420 und 380mV. Wie kann das sein? Unabhängig von dem, was ich programmiere, ja selbst leere Programme sorgen dafür, daß die werte verfälscht werden. Nehme ich den Atmega raus, ist alles 500mV. Selbst das Minimalprogramm, bei dem ich nur PortA als Eingang und auf Masse setze verändert die 500mV... Auch bei eraste chips..... Habe mit dem Osizi alles nochmal überprüft und nichts schwingendes oder so festgestellt. Was kann das sein? Bin für alles offen. Vielen Dank
Der Eingangswiderstand der Ports bzw. des ADC ist nur endlich, d.h. der Spannungsteiler wird immer belastet. Wie viel das genau ist sollte im Datenblatt stehen.
Hallo Hans die erzeugung der 500mV ist evtl zu hochohmig. Kannste mal den Schaltplan posten ? Gerhard
also laut datenblatt solte die quelle nicht über 10k Ohm haben.
Was könnte gegen die Hochohmigkeit denn gemacht werden? Spannungsteiler ist 90K an 5V und 10K an Masse... Gibt es eine Lösung für die Hochohmigkeit, gerade bei OPV-Schaltung kann das doch zu einem Problem werden, oder? Vielen Dank
Hallo, versuch mal eine Zehnerpotenz kleiner; 9k und 1k (dann erfüllst Du auch die aus dem Datenblatt zitierten 10k). Dadurch wird nur ein vernachlässigbar kleiner Strom von 0,5 mA erzeugt, aber der als Ursache angesehene "Elektronenverlust" durch den Eingang des Controllers sollte so auf jeden Fall verhindert werden. (Spannung wird mit alter Schaltung vermutlich kleiner, weil ein kleiner Strom/die lieben Elektronen/ in den uC gezogen werden, durch den hochohmigen Spannungsteiler aber nur sehr langsam Elektronen/Strom nachfließen können). Gruß Lutz
Oder einfach nen OP als Spannungsfolger an den Spannungsteiler schalten.
Und bitte den/die Ports auf Eingang schalten und vor allem den internen Pull-Up ausschalten !! Beim aktivieren des AD Wandlers werden diese Dinge nicht von selbst gemacht. Stefan
9k und 1k? Seid ihr sicher? Ich habe hier an einem ATmega8 330k/33k hängen, zur Überwachung von 24V, funktioniert astrein. Sven
Dann ist ´was anderes faul (richtiger Port? Avcc angeschlossen? auf Eingang geschaltet?). 9k und 1k funktionieren aber - ganz sicher - mit jedem A/D Eingang am ATMega8, wenn er denn richtig beschaltet und programmiert ist.
Hi, vielleicht habe ich damals in der Berufschule nicht richtig aufgepasst. Der Spannungsteiler sollte sehr hochohmig sein (im idealfall unendlich) um die Spannung nicht zubelasten. 9k : 1k ist recht niederohmig. Ich würde es wie im jeden billigen Multimeter auf insgesamt 1Mohm vergroessern( 900k : 100k). Die beste Loesung die hier auch schon erwaehnt wurde ist ein Impedanzwandler. Mfg Dirk
naja Spannungsteiler sollten im Idealfall möglichst hochohmig sein ... nur ist so n controller ja nicht der Idealfall ^^ wie gesagt laut Datenblatt ca 10k Ohm um realistische ergebnisse zu erhalten!
Dirk: So ein Spannungsteiler belastet zwar die Quelle nicht, ist aber auch selbst nicht belastbar. Ein Teiler mit R -> unendl. entspricht einem Leerlauf am ADC-Eingang.
So, habe nun eine neue Platine und diesmal mit Spannungfolger nach dem Verstärker. Aber wieder das selbe. Lege ca 50mV an, es wird verstärkt (Poti drehen) auf 4,77V (Multimeter). Lege ich nun den Atmega ein, sind es 4,68V. Und Stecke ich das Display ran, sind es 4,62V Ich dachte zuerst, daß das Display zuviel Saft zieht, hatte für dies Vcc und GND direkt bei Atmega Versorgung abgezwackt. Habe die Leiterbahnen durchtrennt und per Kabel vom 7805 direkt geholt, aber auch keine Veränderung. Habe es auch ohne Spannungsfolger probiert, genau das selbe. Also muß mein Fehler beim Atmega bzw meiner Platine legen. Programmierung schließe ich aus und Platine eigentlich auch.... Bin stark ratlos... Was mache ich falsch?
"Was mache ich falsch?" Poste die komplette Schaltung! Zum Raten ist das Wetter zu schön.
Ich gehe mal davon aus das du AREF direkt an VCC angeschlossen hast. Wenn du solche einbrüche in der Spannung hast, kann es sein das dein Anschlossener PIN viel Strom frisst, und deswegen die Spannungseinbrüche. hatte das Problem das es bei High 60mA geflossen sind, was das 3 fache als normal entspricht. Ue muss zu Ua größer als 2-3V haben, sonst geht die Spannung auch in der Knie. Schaltungen Posten holft auch, dir paar Tips zugeben!
Hi! Eine Idee hätte ich noch. Wo nimmst du die Messmasse her? Nicht das du die Spannung über zu dünne Massen versaust. Du kannst ja auch mal den Strom direkt messen der in deinen AVR reingeht, ich glaube nicht das das viel sein wird. Viel Erfolg Uwe
Es wäre auch interessant zu wissen, was denn nun für ein Strom in den ADC-Eingang des AVR 'reinfließt - mal ein Messgerät angeschlossen?
So langsam steckt die Ratlosigkeit an. Hast Du die Spannungsänderung mal direkt am 7805 gemessen, wenn Du den uC und das Display anschließt? Vielleicht geht der aus irgendwelchen Gründen in die Knie; als Folge dann natürlich auch alle anderen Spannungen. Eine weitere Möglichkeit wäre, den ATMega mal anzuschließen bzw. alle 3 Leitungen zum ADC aufzutrennen. Vielleicht ist der ATMega tatsächlich defekt und zieht auf einem anderen Weg als über den ADC den 7805 runter. Wenn sich bei letzterem nichts ändert und Du klemmst eine ADC-Leitung nach der anderen wieder an kannst Du sehen, ob nur ein Pin das Problem verursacht oder alle 3. Nun aber ab in die Sonne!° Gruß Lutz
