Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister 74HC595
von Stephan W. (stipo)
Nabend zusammen,
nun tauchen im Stundentakt diverse Fragen auf :)
Einige kann ich mir selbst beantworten, andere leider nicht.
Hier mal ein Zitat aus dem Tutorial:
> Der AVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso als
> Ausgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe
> Datenblatt "SS Pin Functionality"). Dieser sollte mit einem Widerstand
> von 10K nach Masse, während der Start- und Initialisierungsphase, auf L-
> Potential gehalten werden. `(SS ist während dieser Zeit noch im Tri-
> State und es könnte passieren, dass die zufälligen Daten des
> Schieberegisters in das Ausgangslatch übernommen werden)
Ich habe eben beim lernen schon bemerkt, das öfters daran angeschlossene
LED nach dem Spannung anlegen oder neu programmieren leuchten, obwohl im
Programm alles aus sein sollte.
Wie kann ich den obigen Hinweis verstehen.
Die frage mag vieleicht etwas dumm klingen. Aber im Moment ist alles
noch etwas neu und fremd. Die Elektronik Versuche damals in der Lehre
waren sturr nach vorgabe (fertige Schaltungen). Dabei hat man eher
weniger mit eigener Entwicklung eines Schaltung zu tun gehabt.
MFG
Stephan
von Joachim B. (jojo84)
Moin,
Naja, es steht doch da :) . Und ein Blick ins Datenblatt ist ja auch oft
schon sehr hilfreich... aber ok. Wärend des Programmierens komme ja wild
daten an den MOSI und MISO-Pins an. Jetzt stelle man sich vor der SS-Pin
(der an RCK hängt) ist im Tristate. Offene Eingänge (TriState) sind
immer doof. Da weiß man nie, ob und was für Daten da grad ankommen. Dann
würde das Schieberegister u.U. ungewollt Daten auf seinen Ausgängen
rausgeben. Darum wird er extern (per Hardware) auf ein festes Potential
gelegt. Das steht hier:
Nach der Initialisierung schaltest du ihn per Software auf Output und
alles ist in Butter. Aber wie gesagt, so (oder so ähnlich...) steht das
ja auch im Tutorial und im Datenblatt.
Hoffe ein paar Klarheiten konnten beseitigt werden.
Kannst du evtl. deine Frage nächstes mal konkreter formulieren? Dann ist
das antworten einfacher... :)
Hallo Joachim,
ist im Moment alles noch etwas harte Kost :)
Ich habe eben etwas rum probiert. Beim übertragen des Code flackern die
LED rum, was sich mit deiner Aussage trifft. Dann habe ich einen 10K an
den Eingang des 74HC595 gehängt und wärend dem übertragen flackert es
nicht mehr. Was mir da aber nun auffällt, das die zuletzt leuchtenden
LED an bleiben, und erst nach dem Initialisieren des µC gelöscht werden.
Das soll aber nicht hier Diskutiert werden. Da mach ich mir erst selbst
noch mal meine Gedanken, wie ich das ändern kann :)
Nun zu dem obigen. Hab ich das richtig verstanden, dass es reicht einen
10K dauerhaft gegen Masse zu halten. Muss man den nicht im normalen
Betrieb dann wieder weg schalten? Okay Rechnerisch fließt da ja bei
einem 10K sehr wenig Strom gegen Masse.
MFG
Stephan
von Karl H. (kbuchegg)
> nicht mehr.
Ach jetzt hab ich dich verstanden. Die LED hängen am Schieberegister!
> LED an bleiben,
logisch.
Das SR weiß ja nichts davon, dass du ein neues Programm reinschiebst.
Also zeigt es weiterhin seinen Inhalt an.
Tip: Das 595 hat einen Pin: Output Enable. Mit dem kann man dem SR die
Ausgänge abschalten.
Ja.
Das Problem war ja, dass der SR-RCK-Takteingang überhaupt nicht
angesteuert wurde. Damit ist das ein offener Eingang, der sich jeden
elektromagnetischen Schmutz aus der Umgebung zieht. Die Verbdindung zum
µC macht das dann noch schlimmer, den plötzlich hat dieser Eingang dann
auch noch eine wunderbare 'Antenne' bekommen.
Die 10k sind für den µC keine wirkliche Last. Die treibt der locker mit.
Genau.
So dann starten wir mal einen Versuch, ob meine Schaltungstechnik Idee
so durch geht :)
An dem 74HC595 ist das der PIN 13 (OE). Wenn ich den nun mit einem 10K
gegen Vcc verbinde, und dann mit einem Ausgang am µC den gegen Masse
ziehe, sollte das ja passen. Man verliert dadurch dann zwar einen Port
am µC.
Eine bessere Lösung ist mir am im moment noch nicht eingefallen.
Aber das kommt alles noch :)
Danke noch, für die Hinweise und Hilfen.
Muss sagen, das Forum hier ist ***SPITZE*** :)
MFG
Stephan
von Joachim (Gast)
> am µC.
Ich weiß jetzt grad nicht, ob der OE High- oder Low-active ist (Ich
glaub low). Aber ja, so könntest du das machen. Ich hab bei mir den
externen Pullup weggelassen, weil es bei meiner Anwendung nicht schlimm
ist, wenn während des Programmierens die LEDs flackern. Du kannst den
Pin auch ganz geschickt an einen deiner PWM-Pins hängen, weil du dann
deine LEDs auchnoch dimmen könntest. Natürlich nur alle auf einmal, aber
das wäre ja schonmal was :)
von Thomas E. (thomase)
Kann man machen. Aber das kostet natürlich einen Pin.
Billiger wird es, wenn man den Reset des 595 nicht auf Vcc, sondern auf
den Reset des Controllers legt. Die Ausgänge des 595 sind dann während
der Programmierung 0 und über OC-Transistoren angeschlossene LEDs oder
Relais sind aus.
Ganz nebenbei startet der 595er auch in einem definierten Zustand.
mfg.
von Peter D. (peda)
Nö, das Ausgangsregister ist zufällig.
Der Reset wirkt nur auf das Schieberegister.
Peter
Rückzieher. Der letzte Zusatnd bleibt bestehen.
Aber das ist ja auch nicht schlecht.
mfg.
von Peter D. (peda)
Ich finde es vollkommen nutzlos.
Es ist doch egal, ob ich 0x00 reinschiebe oder Reset setze, ich brauche
in jeden Fall noch eine High-Flanke an RCK, damit der Ausgang gültig
wird.
Peter
Schlecht ist es deswegen trotzdem nicht.
Aber hauptsächlich geht es darum, daß die Ausgänge beim ISP-Upload nicht
rumflattern. Was bei einer LED ja nicht weiter schlimm ist, aber ein
Relais nervt dann doch. Und das wird mit dem Reset verhindert.
Das dauert doch viel länger.
mfg.
von Peter D. (peda)
> rumflattern.
Wie oben ja schon beschrieben, einfach nen Pullup an /OE des 595 und
alle Ausgänge sind definiv aus, bis der MC den /OE auf low setzt.
Peter
Aber das kostet einen Pin. Und bevor ich ich den Reset disable...
Jetzt lass' uns hier nicht endlos über solche Kleinigkeiten diskutieren.
mfg.
