Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrkanal-CAN-Controller
von Bode, Andreas (Gast)
ich suche einen CAN-Controller, der mehrere Kanäle besitzt und wenn
möglich sollte dieser CAN 2.0b unterstützen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andy
von Alex (Gast)
Mehrere? Wieviel?
Einen reinen Controller (Welche Schnittstelle (SPI, I²C, ...?) oder
einen Mikrocontroller mit CAN (z.B. LPC2129 hat zwei)?
von KoF (Gast)
mcp2515
- "reiner" Can-controller
- spi
- 3 reciver
- 2 transmitter
- can 2.0b
mfg KoF
von André (Gast)
HCS12-Serie von Freescale (ehemals Motorola).
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/taxonomy.jsp?nodeId=0162468636K100
(ich hoffe der Link funktioniert).
HCS12DP256 hat beispielsweise 5x CAN. Wenn du nebenbei zusätzlich noch
6x RS232 brauchst (SCI), mehrfach SPI, ~120-IO-Pins, dann wäre die
S12X-Reihe was für dich. Kleinere Varianten gibt's auch mit 1,2 oder 3
CAN-Schnittstellen...
Liefert z.B. Spoerle (www.spoerle.com).
Danke für Eure Hilfe.
Diese hat mich echt weiter gebracht.
Ich habe mir für den "HCS12DP256" entschieden.
Gibt es den auch mit 6 Kanälen???
Muß ich für jeden CAN einen eigenen CAN-Transceiver benutzen??
von Alex (Gast)
Ist die Frage erlaubt, wofür man so nen Haufen Schnittstellen braucht?
Habe hier auch ein recht komplexes Steuerungsnetz aufgebaut in dem
jeder Teilnehmer mit einer Schnittstelle klar kommt (wofür gibt es eine
Acceptance Mask und das Mailboxprinzip sonst ...). Aufgrund der
"Langsamkeit" des Bus von nur einem MBit würden selbst 10 CAN-Module
im Chip keinen Vorteil bringen.
Wenn du bei den Transceivern geizen willst ist der eventuelle
Geschwindigkeitsvorteil soundso im Eimer, da dann immer nur eine
CAN-Schnittstelle zu einem Zeitpunkt aktiv sein kann.
Der Hintergrund ist meine Techniker-Arbeit. Ich möchte einen vergleich
aufbauen, der vorhandene Systeme z.B. VECTOR mit selbst hergestellten
offenen Systemen vergleicht.
Bedingung ist, dass zeitgleich jeder CAN abgehört werden kann.
