Hi ! Ich moechte als Projekt eine Sprachkommunikation ueber eine Modemverbindung realisieren. Einfach gesagt soll die Sprache digitalisiert (also mittels PCM gesampled werden) und danach durch einen auf einem DSP implementierten codec komprimiert werden (auf 13kbit/s oder so). Danach soll ein Microcontroller die Daten ueber eine Modemverbindung ans andere Ende schicken wo sie dann wieder dekomprimiert und analogisiert werden. Bei einer Modem Verbindung koennen u.A. Fehler auftreten, somit ist schon mal ein paketorientiertes Protokoll notwendig. Desweiteren muss der Protokoll-Overhead so niedrig wie moeglich sein, da die Modem Verbindung ebenfalls sehr langsam sein wird. Welches Protokoll (mit moeglichst hohem Echtzeitverhalten) koennte ich hier verwenden ? Kennt evt. jemand aehnliche Projekte oder hat passende Dokumentation ? LG, Markus
Hallo Markus, Modem-Protokolle : XModem, YModem, ZModem. Sind wirklich sehr sehr simpel zu implementieren und haben (zum Teil) CRC-Blocksicherung. Schau Dir einfach mal ein paar Sachen im Internet dazu an - hat mir auch geholfen. Am Besten, Du fängst mit XModem an und arbeitest Dich dann nach oben weiter, wenn es damit nicht reicht. MfG, Daniel.
Du könntest Dir VoIP-Protokolle näher ansehen. Skype wird nachgesagt, bereits über Modemverbindungen zu funktionieren. VoIP setzt auf TCP/IP auf, was im Falle einer Modemverbindung unmittelbar auf PPP herausläuft. Mit einer gewissen Verzögerung wirst Du aber rechnen müssen, da bereits die Modems untereinander ein fehlerkorrigierendes Protokoll verwenden (v.42bis etc.), das kaum deterministisch sein dürfte. Was exakt meinst Du mit "sehr langsamer Modemverbindung"? Aktuelle Modems schaffen untereinander 33.6 kBit/sec, sofern die Übertragungsstrecke was taugt. Das ganze Projekt klingt natürlich etwas -verzeihung- hirnrissig (über eine analoge Sprachverbindung mit viel Aufwand digitalisierte Sprachdaten übertragen ...), hat aber gewiss einen tatsächlichen Nutzen; Du wirst spannende Effekte in Bezug auf Echtzeitfähigkeit, Fehlerkorrektur, Laufzeiten etc. kennenlernen. Bin gespannt auf Fortschrittsberichte. Viel Erfolg!
Besten Dank fuer die schnellen Antworten, habe mir bereits vor einigen Tagen die X-, Y- und Zmodem Protokolle angeschaut, hoffte da allerdings noch evt. andere Protokollmoeglichkeiten zu haben. Ein modifiziertes Xmodem Protokoll mit CRC wird aber vermutlich auch ganz gut mit meiner Applikation funktionieren. Die Modem Verbindung an sich bietet offensichtlich bereits eine gesicherte Verbindung an (es handelt sich um Bearer service 53, ETSI GTS GSM 02.02 V5.1.0) mit einer maximalen Geschwindigkeit von 9.6kbps (packet access 9.6kbps (synchron), nicht transparent). Aus diesem Grund sollte es ohnehin nicht zu allzuvielen Fehlern kommen ;) Eine deterministische Datenuebertragung gibt es bei derartigen Anwendungen ohnehin nie, in Bezug auf Echtzeitfaehigkeit dachte ich eher an ein RTP aehnliches Protokoll welches die Moeglichkeit von timestampts und vorallem Kontrollmechanismen zur synchronisation bietet. Einfaches time-stamping sowie Synchronisationsmethoden sollten allerdings auch so relativ schnell implementierbar sein. Mit proprietaeren Protokollen wie Skype bzw. generell mit VoIP kann ich leider nichts anfangen (zu wenig Bandbreite). Hier muesste ein kompletter IP Stack implementiert werden und zur Uebertragung wuerden dann noch zusaetzliche unsinnige Header dazu kommen (IP header mit addressierung beispielsweise). Zur Audio-Kompression sollen vielmehr spezielle Vocoder wie MELP oder CELP verwendet werden, die bereits bei 2.4kbps brauchbare Ergebnisse liefern. (Gerade MELP wird beispielsweise vom US Militaer oder der NSA (FNBDT) zur digitalen Schalbandkommunikation genutzt [http://maya.arcon.com/ddvpc/implemnt.html], [http://encycl.opentopia.com/term/FNBDT]) Wenns funktioniert, soll spaeter anstatt des GSM Modems ein eigens gebautes Funkmodem (9.6kbps ueber FSK) zur Anwendung kommen. Das Uebertragen von digitalisierten Sprachdaten ueber eine analoge "Sprachverbindung" macht somit durchaus Sinn und wird auch weitraeumig angewandt (GSM, DAB, DVB, DECT, um nur einige zu nennen). Auf Probleme werde ich dennoch massenweise dabei stossen ;)
. "Das Uebertragen von digitalisierten Sprachdaten ueber eine analoge "Sprachverbindung" macht somit durchaus Sinn und wird auch weitraeumig angewandt (GSM, DAB, DVB, DECT, um nur einige zu nennen)." Du hast da, so fürchte ich, etwas grundlegendes falsch verstanden.
