Hallo! Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich wieder anhören darf, ich würde Antworten nicht lesen etc.... Also, zum Verständnis nochmal mein Problem: ATtiny26, AD-Wandler wandelt eine Spannung zwischen 0-5V, der entsprechende Wert wird dann in das Vergleichsregister OCR1A des Timers 1 geschrieben. Dieser Timer zählt dann hoch bis zur Wertegleichheit, dann startet mein Hauptprogramm. ist die Spannung 0V habe ich keine Verzögerung, ist sie 5V habe ich maximale Verzögerung erreicht. Zeitlich sollen 5V 30 Sekunden bilden. Der ATtiny26 wird mit 4MHz getaktet. Der maximale Teiler des Timer beträgt 16384. Macht: 244,141 Hz. Pro Zählschritt also: 4,1ms. Da der AD-Wandler nur ein 8bit Wandler ist, habe ich als maximale Zahl 0xFF bzw. 255 für 5V. Der Timer braucht bei 244,141Hz genau 1,044 s um Gleichheit zu erreichen. Er sollte aber rund 30 Sekunden brauchen. Bevor es jetzt wieder heißt: Haben doch schon geantwortet... ...ich bin aber trotzdem nicht schlauer, weil µC für mich Neuland sind! Soll ich jetzt den Timer in einer Schleife 30mal zählen lassen, oder kann man den Timer separat takten mit einer anderen Frequenz oder kann man den Teiler zusätzlich ändern oder... Das Datenblatt gibt just in diesem Punkt nicht viel her! Sonst würde ich auch nicht hier posten, um von Euch "beraten" zu werden. Gruß, Andreas
Wie, er sollte 30 Sekunden brauchen? Kannst Du ihn nicht einfach per Timer-Interrupt alle 30 Sekunden ne Single-Conversation triggern?
1. warum nen neuer Thread 2. versuch es zu verstehen. Wenn irgendwas nicht klar ist, dann frag das, aber nicht "ich habs nicht verstanden".. 3. Manche Timer (Asynchron), meist Timer2 können durch nen externen Quarz getaktet werden (32KHz optimiert), aber das bringt dich nicht weiter. Denk einfach logisch. Du hast ne Uhr, die tickt in 30sek 256 mal. Wie würdeste da dann den Wert, den du auf nem Zettel stehen hast (sagen wir 123) abmessen? dave (Schade, unser Pferdchen wurde gelöscht ;)) gleiche Meinung Duck und weg G
