Hallo! Vorrausschickend muss ich sagen, dass ich elektronikmäßig ein ziemliches Nackerbatzl bin. Also: Ich habe ein TTL-Signal mit einem "High"-Pegel in der Länge von 2 ms, das periodisch auftritt. Nun muss ich das Signal "verlängern" auf eine Zeitspanne von 20 oder 30 ms. Verzögerung sollte natürlich gering sein (1 ms). Ist das mit einem Atmel-Mikrokontroller (leicht) möglich? Dass die Schaltungslogik nicht schwierig ist, ist mir klar, nur ob das Ding so "schnell schalten" kann, ist mir unklar. Mir würde als Antwort schon ein "Ja, is gar kein Problem" reichen, oder ein "Mann, das geht so und so viel einfacher". Danke im voraus! Roland
Ja, is gar kein Problem Wenn ein µC mit, sagen wir mal, 8 MHz läuft und nix zu tun hat, ausser auf dein Signal zu warten, dann liegt die Verzögerung im Bereich von Mikrosekunden... Vieleicht geht es "so und so" einfacher, aber nimm ruhig einen kleiner Achtbeiner und programmier das.
Dazu benötigt man keinen Microcontroller, das kann man mit einem sogenannten Monoflop erledigen. Sieh Dir mal dieses Datenblatt hier an: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls123.pdf Eingangssignal entweder an Eingang A oder B anlegen (je nach Polarität), den anderen Eingang auf festen Low- bzw. Highpegel legen. Am Ausgang Q bzw. /Q wird der gewünschte längere Impuls ausgegeben. Die gewünschte Impulsdauer wird mit einer externen Widerstands-/Kondensatorkombination festgelegt. Details siehe Datenblatt.
Das ist das kuriose an der heutigen Digitaltechnik, je komplexer die Lösung desto kleiner das Gehäuse. Mit Prozessor sind's 8 Pins, mit Logikbaustein geschlagene 14 oder 16 (Monostabiler Multivibrator).
Vielen Dank, Leute! Werd mir das Monoflop mal anschaun. Löten muss ich's zum Glück ja nicht selber, hab ja einen Praktikanten dafür ;-)). Das sieht dann auch besser aus.
