Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Lichterwand mittels LED's realisieren. Dabei sollen 8 Felder angesteuert werden mit jeweils 5 Farben. Jede einzelne Farbe sollte ca. 10 LED's beinhalten. Die einzelnen Felder sollen unabhängig angestuert werden um eine zufällige Ausgabe zu ermöglichen. Wie realisiert man so was am besten? Computerinterface? EPROM? Ich denke mal, wenn man es über ein Interface macht, braucht man extrem viele Ports oder? Danke schon mal im voraus. Gruß snoop
Pardon, aber die Suche in diesem Forum ergibt dazu einige Projekt- Ansätze. Gruss, Tim
entweder einen größeren atmega mit 2 x 8 bit port nehmen und dann an einen port die feld-auswahl hängen und an den anderen port die farb-steuerung. ein 8 bit schiebe register für die felder-auswahl und ein 8 bit schiebe -register für die farben-auswahl was du dann erhälst ist eine "mega"-matrix mit den feldern in der zeile und den farben in jeweils einer spalte oder umgekehrt
danke für die antworten, ich bin leider ein leihe und kenne mich nicht mit solchen schalltungen aus. deshalb bringt mich die suche im forum nicht viel weiter. @ marcel werden die felder dann unabhängig voneinander blinken oder immer eine reihe? danke
