Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM 4 Kanäle 32kHz Frage
Autor: DB1Ulm (Gast)
Ich hätte eine Frage bez PWM.
Ich habe eine von mir vor 2 Jahren aufgebaute Schaltung mit 4 EProms
mit angeschlossenen DA Wandlern. In Jedem EPRom ist eine bestimmte
Signalform abgelegt welche über die DA Wandler ausgegeben wird.
Die EPROMS werden über einen 8 Bit Datenbusangesteuert (es sind je nur
256 Speicherstellen genutzt)
Aus Platzgründne hatte ich mit überlegt diese Schaltung mit einem AVR
zu erstzen der die Generierung der Signale übernimmt.
Meine Erfahrung mit AVRs ist mäßig, aber mit PWM hatte ich bisher nicht
arg viel zu tun.
Das LSB des Datenbusses  ist mit 32khz getaktet. d.h. alle 0,00003125
secwird der nächste Wert des EProms an den DA Wandler gegeben
Liege ich mit meiner Vorstellung richtig, das ich lediglich einen
Timerinterrupt benötige der alle 0,00003125 s aufgerufen wird, ich den
neuen wert aus einer Datentabelle hole und in das PWM Register schreibe
? Oder gibts dabei noch etwas was man beachten sollte.
Ein weitere Frage wäre, nach den DA Wandlern habe ich in meiner alten
Schaltung Impendanzwandler geschaltet um die R2R Wandler nicht zu
belasten. ist das beim AVR auch nötig, oder kann man die Ausgänge
direkt nach dem RC Glied mit je 1-5mA belasten ohne dass das Signal
zusammenbricht..
Grüsse
