Hallo zusammen, ist möglich wenn man Hardware an der serielle Schnittstelle angeschlossen hat, die Daten auf den selben Handy darzustellen anstatt, auf ein anders Handy zuschicken? z.B Mess-->Handy (C35)-> Display anzeige ?
ich meinte über einen µC (AVR) über Tx,Rx ins Handy , zur Ausgabe ans Display
Die meisten Handies können über die serielle "ferngesteuert" werde, damit kannst Du auf jeden fall Zahlen eingeben, so als möchtest Du wählen. Sonst könntest Du so tun als möchtest Du eine SMS schreiben (über die fernsteuerung) dann kannst Du auch Text anzeigen. Feadi
Hi, sowas kann mit dem AT^SSTK Kommando machen. In diesem Thread wird das teilweise ein bischen beleuchtet: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-106357.html Gruß Tobias
Mh also AT^SSTK soll es sein laut nobbi HP: AT^SSTK SIM-Toolkit-Funktionen ausführen AT^SSTK=? gibt das ME-Profile gem. TS GSM 11.14 aus, das die einzelnen STK-fähigkeiten des ME beschreibt. AT^SSTK=a,b führt eine oder mehrere SIM-Toolkit-Funktionen aus. a ist die Länge der noch zu übergebenden PDU in Bytes, b gibt an, ob nur ein Kommando übergeben wird (0) oder ob mehrere Kommandos übergeben werden (1). Nach Abschicken dieses Kommandos erscheint ein Prompt, an dem die PDU mit dem oder den Befehlen übergeben werden muss. Diese ist mit CTRL-Z abzuschließen und wird dann ausgeführt. Die maximale Größe der PDU ist 176 Bytes. Also müsst man eine Routine schreiben welches TEXT->PDU konvergiert. Hat jemad damit erfahrung , werde es morgen ausprobieren. Bloß ich werde aus den befahl nicht ganz schlau , was er eigentlch machen soll. Habe mir zum Thread "MP3" Placer überflogen, allerdings gehts dort um Stecker und MP3. Ich wollte nur Daten auf dem Display anzeigen. Was macht der AT^SSTK Commando genau?
Du kannst auch ein Java-Programm schreiben. Bessere Mobiltelefone unterstützen die serielle Schnittstelle oder sogar Bluetooth über Java.
Mir reicht die einfache serielle Kommunikation. Der C35 kann glaube ich kein Java
Mit dem sstk-Befehl kann man Befehle an die Simkarte absetzen. Die Simkarte kann dann u.a. Texte auf dem Handydisplay darstellen. Dazu braucht man aber natürlich eine Beschreibung dieser Kommandos, sonst ist das sinnlos. Die Doku dazu bekommt man von der ETSI. Ich war auf deren Webseiten schon länger nicht mehr, aber zumindest früher hat man die Doku nach der Registration kostenlos erhalten. Ich hatte mir die Kommandos des SimToolKits vor ein paar Jahren mal angeschaut, bin mir deswegen nicht mehr sicher, wie das gesuchte Dokument heißt. So auf den ersten Blick würde ich sagen, daß die ETSI TS 100 974 ein guter Anfang ist. Markus
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/43_series/43.019/43019-600.zip http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/11_series/11.14/1114-8h0.zip
So in etwa ab hier könnte es ineressant werden: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-106357.html#119700 Sonst die Specs lesen. Steht gut erklärt. AxelR.
Habe mal das Ausprobiert, Auf den Display erscheint nix , aber im Hyberterm bekomme ich die Meldung nach dem ich das ( beim C35)eingeben habe: ATE0 [OK] AT^SSTK=086,0 [>] D0548103012180820281028D490430312F3238204E6F726D2F4D503344690D493E2D2D2D 2D2D2D2D 2D2D2D2D2D492030343A34370D53636F6F746572202D205368616B652054686174202852 6164696F 204564697429 Antwort: ^SSTK: 810300000082028281830136 OK ERROR ? Was bedeutet das?
Bei den modernen Sony-Ericsson-Handys (T610,...) gibt es Speizalbefehle, die so etwas extrem vereinfachen: AT*EAID=1,0,"Hello World",0 Lässt eine Meldung auf dem Display erscheinen, die der User wegklicken muß. Man kann auch Checkbuttons, Slider, Eingabefelder benutzen und die Meldung von alleine nach einem Timeout verschwinden lassen. Geht aber nur bei den SonyEricsson-Geräten. Jörn
