forensuche nutzen =) http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-120399.html#new
Hallo zusammen. Hat jemand von Euch den o.g. Programmer nachgebaut? Ich würde den gern nachbauen (mit MAX232 und eigener Versorgung), brauche aber dafür die beiden HEX-Dateien für den AT90S1200 und den AT90S8535. Für den 1200 gibt es freundlicherweise hier im Forum eine srec-Datei. Für den 8535 gibt es beim AVR Studio eine ebn-Datei. Beide würde ich gerne in HEX umwandeln, weil mein STK500 diese Formate irgendwie nicht unterstützt. Hat Jemand eine Idee? Vielen dank im voraus. Hilel PS: das original AVRISP (bei Reichelt bestellt) läuft bei mir nur unter WIN98. Bei XP wird es gar nicht entdeckt.
Vorab: das Original funktioniert zumindest "hier" auch unter WinXP. Beide hex-Dateien gibt es in Colin O'Flynn's "Reparaturdateien" fuer's STK500. Waren allerdings beim letzen Mal nachschauen schon stark veraltet. Google/Forumsuche avrfreaks: repair stk500. Nur(?) avrprog kann ebn "entschluesseln". Trick: avrprog-kompatiblen Bootloader in einen ATmega16 (oder "groesser"), stk500.ebn via avrprog/Bootloader programmieren und im Anschluss als hex wieder auslesen. Kann man "schnell mal" mit dem STK500 machen. Ansonsten vielleicht nuetzlich: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/avrispre/index_de.html
Hi ansonsten: Meinen USBisp kann man auch mit serieller Schnittstelle betreiben. Software dafür existiert. Nicht unbedingt billiger als die Lösung mit der Original-Firmware dafür aber etwas flexibler. Matthias
Kann nur bestätigen, daß der AVR-ISP von Reichelt unter XP absolut zuverlässig läuft. Muß wohl ein anderes Problem bei Hilel vorliegen (Port abgeschaltet?!)
Das ist der Witz: Eine ältere Studio Software installiert, schon hat sich das Problem gelöst. Version 4.11 Build 401 statt Version 4.11 build 410. Schon komisch. Gruss
Hallo Matthias. Und wo finde ich Deinen USBisp? Gruss Hilel
