Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lassen IQ umstellen
von Wolf4124 (Gast)
Hallo
hat jemand schon mal einen Lassen IQ so umgestellt, das er auch die
Satelitten-Daten (Stärke usw) über MNEA überträgt?
Komme da leider nicht weiter.
von Philipp Sªsse (Gast)
Ja, habe ich.
Was hast Du denn probiert und wie? Hast Du überhaupt schon einmal ein
0x7A-Paket erfolgreich an das Modul geschickt? Oder irgendein anderes
Paket, damit Du Dir sicher sein kannst, daß die Verbindung funktioniert
und Du die Pakete korrekt bildest?
von Wolf4124 (Gast)
Hallo
Ich habe in der Richtung noch nichts probiert.
Die Serielle Verbindung steht. Funktion ist in Ordnung.
Über Hyperterminal und BT.
Ist der Bausatz von Elektor.
('Tschuldigung, hatte die Antwort gar nicht bemerkt.)
Ich weiß jetzt nicht genau, woher Du weißt, daß die serielle Leitung
vom PC zum GPS-Modul steht, aber nehmen wir es einmal an. Immerhin
scheinst Du es ja auf NMEA umgestellt zu haben.
Der Befehl, mit dem festgelegt wird, welche NMEA-Daten wie oft
geschrieben werden sollen, ist ja der TSIP-Befehl $7A. Das vierte Byte
enthält das Ausgabeintervall für alle Felder in Sekunden. Das achte
Byte enthält die Aktivierung für GGA (Bit 0), GLL (Bit 1), VTG (Bit 2),
GSV (Bit 3), GSA (Bit 4), ZDA (Bit 5).
Der komplette Befehl z.B. für GGA, VTG und GSV jede Sekunde lautet
also:
$10 $7A $00 $01 $00 $00 $00 $0D $10 $03
Du schreibst diese Bytes also mit einem Hexeditor in eine Datei und
sendest mit dem Terminalprogramm diese Datei an das Modul.
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Danke für die Antworten.
Habe nun ein Tool von Trimbl gefunden, mit dem man alle diese
Funktionen komfortabel umstellen kann. TSIPchart.
