Hallo, die AVR's haben doch zwei Schutzdioden an den Eingängen, um Vcc+0,7V und GND-0,7V abzuleiten. Über ein Relais, welches sich über sein Öffner selbst unterbricht, habe ich den Eingängen Testweise Spikes mit +/- ca. 150V über einen Widerstand bis runter 4,7k zugemutet. 2 Minuten Dauerbetrieb (Relaisfrequenz rund 60Hz) hat der Eingang ohne Schaden überstanden. Frage: Kann ich also davon ausgehen, daß mit einem Vorwiderstand von 100k die Eingänge für Betrieb im Auto ausreichend geschützt sind? Höhere Spannungen treten dort wohl nicht auf, jedoch könnten die Anstiegszeiten kleiner sein. (Was soll der Geiz? Werden einige Platinen gebaut, der Aufwand muß minimal bleiben) Danke, Frank
Hi, möglicherweise ist meine Antwort falsch oder nur eine halbwahrheit, aber da sonst niemand antsortet...... es kommt doch auf den Strom an der fließt, wenn fast kein Strom fließt kann auch durch den 100k widerstand noch die Spannung an den Pin gelangen - du weißt ja nicht welcher Strom fließt, oder??? ich würde noch einen Kondensator dazunehmen und einen Tiefpass bauen - möglicherweise werden dann die spikes einfach zur Kondensatoraufladung verwendet und kommen halt nicht an den Pin - war nur so ein Gedanke!!! mfg Christian
Der Eingangswiderstand liegt im MOhm-Bereich, könnte also sogar viel höheren Vorwiderstand nehmen, zusammen mit der Eingangskapazität von ca. 10pF hab sogar einen kleinen TP. Die Platine wird lackiert, ist größtenteils SMD-bestückt. Wollte trotzdem Vorwiderstand von 100k nehmen, damit nicht geringste Mengen Schwitzwasser Auswirkungen haben. Danke, Gruß Frank
