Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L6202 - Problem mit PWM und Stromversorgung
von Boris B. (caibo)
ich habe leider ein kleines Problem mit L6202 Motortreiber. Ich versuche
jetzt schon 2 Tage das Problem zu lösen, bin auch schon weiter gekommen,
aber jetzt hackts. Deswegen hoffe ich auf ein bischen Hilfe von euch.
Ich habe den L6202 nach der Schaltung  aus der Anleitung von RN-Wissen (
http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung ,
http://www.rn-wissen.de/images/thumb/d/dd/L6202Anwendung.png/800px-L6202Anwendung.png
) aufgebaut. Der zu steuernde Motor ist ein DC-Getriebemotor mit einer
Betriebsspannung von 4,5 bis 15 V und einem Strom von max 0,7A (
http://de.rs-online.com/web/p/products/2389670/ ).
Das Erzeugen des PWM-Signals und der Richtungen übernimmt ein Atmega
2560. Dort wird das PWM-Signal von 0 auf max und wieder herunter
gezählt. Dies funktioniert auch soweit einwandfrei.
Als Spannungsquelle verwende ich ein Labornetzteil mit max 220 VA. Der
Motor lässt sich daran direkt angeschlossen mit voller Drehzahl
betreiben. Die 5V für den Atmega werden über einen 7805 erzeugt.
Wenn ich den Motor am L6202 anschließe und das PWm Signal hochzählen
lasse, fängt der Motor erst an sich bei ca 50 % des Pwm-Signals zu
drehen. Bei vollem PWM Signal dreht sich der Motor aber noch nicht mit
voller Drehzahl. Beim runterzählen ist es genauso, dass er ab ca 50 %
dann still steht.
Das Missteriöse ist nun aber, dass als ich ein Oszilloskop am
Motoreingang angeschlossen habe, sich der Motor problemos von 0 bis zur
vollen Drehzahl hochläuft beim PWM-Signal. Das kann ich mir nicht
erklären. Hängt dies irgendwie mit Masse zusammen???
Ich habe auch versucht, den Motor und den Atmega an zwei
unterschieldichen Spannungsquellen zu betreiben (Masse
zusammengeschaltet). Auch hier tritt das gleiche Phänomen auf, dass der
Motor sich erst ab 50 % dreht.
Hat einer eine Idee, woran dies liegen könnte?
von m.n. (Gast)
Je 1 x PWM gehört an in1 und in2, enable bleibt immer aktiv.
Sicher. Hier in dem Thread (Beitrag "DC-Motor an L6203")
wird dies auch diskutiert und dort steht, dass es so passt. In einem
anderen Thread wurde das auch noch genuer diskutiert.  Eigentlich alle
Schaltpläne die ich gefunden haben, zeigen auch, dass PWM immer an
Enable liegt. Außerdem würde es das Phänomen mit dem Oszillator nicht
erklären
von m.n. (Gast)
Boris B. schrieb:
> Außerdem würde es das Phänomen mit dem Oszillator nicht erklären
Weiter oben war es noch ein Oszilloskope; jetzt weiß ich, warum ich das
nicht verstanden habe :-)
Boris B. schrieb:
> zeigen auch, dass PWM immer an Enable liegt.
Ja schön, wenn man das Drehmoment regeln will. Die einfache Beschaltung
muß doch nicht die richtige sein!
Wenn Du die Drehzahl reglen willst, lege bitte enable auf '1' und
testweise ersteinmal Deine PWM auf IN1. Dann sehen wir weiter.
Entschuldigung, es ist wirklich die Rede von einem Oszilloskop und nicht
von einem Oszillator! Dieser Effekt tritt auf, wenn die Tastspitze mit
dem einem Pol des Motors und der Ground der Tastpitze mit dem anderen
Pol verbunden ist
Ok habs getestet und es funktioniert tatsächlich. Entschluldigung, dass
ich das nicht gleich geglaubt habe, aber ich habe jetzt sooft schon PWM
immer auf Enable gesehen, dass ich das geglaubt habe. Auch bei meine
anderen Motorcontrollern war es eigentlich immer so, dass ich ein PWM
Eingang und zwei Dir hatte.
Welchen Effekt hat es jetzt aber, wenn ich PWM an enable habe und warum
funktioniert es mit dem Oszilloskop???
von Matthias L. (Gast)
>Pol verbunden ist
Logisch. Mit der Oszimasse wirst du wahrscheinlich eine Halbbrücke
zumindest LOW-Seitig kurzschliessen. Also, Oszi weg.
Schaltung prüfen und posten.
>ass der Motor sich erst ab 50 % dreht.
Wenn die Schaltung korrekt ist und das immernoch auftritt ist
PWM-Frequenz zu hoch. DIese Frequenz muss in Relation zur
Ankerzeitkonstante gewählt werden.
von m.n. (Gast)
Das würde aber nicht erklären, warum der Motor bei 100% PWM nicht volle
Pulle dreht.
Es hat den Effekt, dass bei 0% der Motor steht und bei 100% der Motor
volle Drehzahl hat - dazwischen ist irgendetwas, was stark von der Last
abhängt. Ein Motor ist eben nicht nur Motor, sondern auch Generator.
Wenn man die Drehzahl möglichst unabhängig von fer Last einstellen will,
muß PWM an INx.
Probiere es aus:
Bei 20% PWM an enable dreht der Motor recht schnell und verliert bei
Belastung deutlich an Drehzahl.
Bei 20% PWM an INx dreht er deutlich langsamer und verliert bei
Belastung wenig an Drehzahl.
> Pulle dreht.
Eine Verringerung der Frequenz hat nichts gebracht.
> muß PWM an INx.
> Probiere es aus:
Dies ist so aber nicht der Fall. Der Motor dreht bei PWm an Enable ganz
normal langsam hoch im Bereich von 50 % bis 100 %. Unterhalb von 50 %
passiert nichts. Bei 100 % hat er aber noch nicht die volle Drehzahl.
von m.n. (Gast)
Und jetzt funktioniert es doch nicht?
Das war doch ein guter Rat!
Zumindest dachte ich, dass Du die Schaltung geprüft und den Fehler
beseitigt hast.
von Timm T. (Gast)
Dann prüf mal den 6202, ich hatte da von Reichelt eine Zeitlang immer
mal defekte ICs, bei denen einer der Transistoren in der H-Brücke kaputt
war.
