Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC vs. CF
von Alex (Gast)
da ich in mein aktuelles Projekt (ATMegaxxx) ein größeres
Speichermedium integrieren möchte, stehe ich nun vor der Wahl.
MMC
- braucht 3,3V (extra Beschaltung)
- SPI mit 8MHz
CF
- begnügt sich mit 5V (wie der Controller)
Da die Anzahl der genutzten Pins eine untergeordnete Rolle spielt
stellt sich mir die Frage der Geschwindigkeit. Welche der beiden Karten
kann man schneller mit einem Mikrocontroller lesen/schreiben? Wie sieht
es mit dem Aufwand aus?
Ein Dateisystem soll nicht implementiert werden, das würde mich
wahrscheinlich zuviel Performance und Speicher bei der Verwaltung
kosten.
Schonmal danke für Infos/Erfahrungen,
Alex
von Matthias (Gast)
Hi
CF dürfte sich danke parallelem Interface schneller beschreiben lassen
aber braucht halt mehr Pins. Ob du die Daten allerdings so schnell
nachliefern kannst das dein paralleles Interface seinen Vorteil auch
ausspielen kann ist die andere Frage. Bei SPI läuft die Übertragung ja
nebenher ab und du kannst während eine Übertragung läuft schonmal neue
Daten besorgen. Verwendest du aber einen AVR mit externem
Speicherinterface (Meag8515, Mega64, Mega128 u.A.) ist CF auf jeden
Fall schneller.
Von der Komplexität schenken sich beide nichts. Bis zum Punkt an dem
man Sektoren lesen und schreiben kann ist es u.U. etwas ätzend aber
dann wirds einfach.
Matthias
von Alex (Gast)
Das externe Speicherinterface ist ein gutes Stichwort.
Der verwendete Controller (AT90CAN128) hat ein solches, im Datenblatt
lassen sich jedoch irgendwie nur begrenzte Informationen dazu finden.
- ich wähle XMCRB = (1<<XMM2) | (1<<XMM0) um die Kommandos zu
selektieren (AD0:2)
- an A15:8 hänge ich die Datenleitungen
Irgendwie hat die CF dann doch ein paar mehr Steuersignale als der
Controller (ALE,RD,WR), weshalb ich mich frage, ob die Nutzung des
Interface einen großen Geschwindigkeitvorteil bringt?!
von Thorsten (Gast)
Es bringt schon etwas an Geschwindigkeit, denn wenn du die CF an das
Speicherinterface hängst, kann der ATmega diese eben wie einen externen
Speicher ansprechen. Er kümmert sich komplett selbst um das ganze Timing
und die /RD- bzw. /WR-Signale werden ohne dein Zutun gesteuert. Außerdem
 werden ja immer 8 Bit aufeinmal (parallel) übertragen. Dennoch, ein
richtig großer Geschwindigkeitsvorteil bringt es nicht.
von Tobias Schneider (Gast)
ich denke die Vorteile der MMC gegenueber der CF wiegen den marginalen
(in so einem System wohl auch kaum zu erreeichenden9
Geschwindigkeitsvorteil auf. Die ATMega haben ja auch ein eingebautes
SPI Modul, mit dem man auch schoen arbeiten kann.
Ich setze selber in einem Projekt auch eine MMC zusammen mit einem
8051er und bin gleucklich diese Wahl getroffen zu haben. Insbesondere
auch im Hinblick auf das Platinenlayout.
Gruss Tobias
