Hallo, zur zeit arbeite ich mit werten von 0,2 bis 4,3mV. Diese werden verstärkt und weiterverwendet. Das Problem was ich habe ist, daß ich bei solch geringen Spannungen extreme Probleme mit der Leitbarkeit habe. Ich habe die Eingangsleitung über Anschlußklemmen und dann per Flachbandkabel direkt auf den Eingang des OPV gelötet. Dennoch erhalte ich je nach Anschlußklemme und/oder Kabellänge andere Werte. Wie kann ich das am besten optimieren, so daß kein einziges mV verloren geht? Vielen Dank.
das hat weniger mit dem Kabel (es sei denn, es fliessen höhere Ströme) zu tun als mit Thermo- und Kontaktspannungen zu tun. Kein ganz einfaches Thema. Jede eintelne Lötstelle verursacht solche Störspannungen.
Außerdem wirkt Dein Kabel als Antenne. Es kommt also auch immer noch ein bisschen was dazu oder geht verloren. Geschirmte Leitungen können da von Vorteil sein. Es gibt auch geschirmtes Flachbandkabel
Außerdem mußt du soooo kleine Spannungen immer an so kurzen Leitungen wie möglich abgreifen, am besten über einen guten, rauscharmen OPV. Wir benutzen oft den OP295. Nicht ganz billig, aber fein :-). Oder nimm einen guten Trennverstärker. Wichtig ist auch die Masseführung. Wenn dein Signal kleiner als irgendwelches Netzbrummen oder sowas ist, hast du verloren. Viel Erfolg.
gibt es irgendwas zu beachten, was die Klemmverbindungen, Lötzinn, Kabelqualität angeht? Crazy Horse hat da schon recht, mir waren die Begriffe Thermo- und Kontaktspannungen entfallen.
-sowenig Verbindungsstellen wie möglich -wenn möglich, durchgängig gleiches Material verwenden -gleiche Anzahl von Lötstellen für beide Adern -Schutzringschaltung am OP, dort auch den Massepunkt für das Signal anlegen -falls nenneswerte Strecke zu überwinden: den 1.Verstärker direkt am Sensor montieren, am besten Chopper-Verstärker benutzen, falls die rel. kleine obere Grenzfrequenz nicht stört (LTC2050)
