Hallo, 1. da ich öfter mal Probleme mit meinen Programmern habe und es teilweise auch an diesen NT Port Treibern liegt, wollte ich mal fragen ob diese AVR Mouse http://www.reichelt.de/bilder/web/A300/AT_AVRISP.jpg zuverlässig ist oder hat man da auch ständig mit irgendwelchen Treibern usw zu kämpfen. 2. Meint ihr das Ding wiedersteht auch mal einer 13,8V Spannung, da ich auch schon 7805er Regler hatte die es Zerschoßen hat und plötzlich die volle Spannung durchschlug. 3. Welche Software unterstützt dieen Programmer auch ohne irgenwelche Port I/O Treiber?
Dieser Programmieradapter wird an der seriellen Schnittstelle angeschlossen und bedarf daher keinerlei Frickellösungen für die parallele Schnittstelle. Wie hoch die zulässige Versorgungsspannung des Teils werden darf, entzieht sich meiner Kenntnis, sollte aber im Datenblatt/Handbuch beschrieben sein. Notfalls hängst Du halt 'nen 7809 davor. - pause - Wenn Du allerdings Dir bei Reichelt das Datenblatt angesehen hättest, dann wüsstest Du, daß das Teil überhaupt keine Stromversorgung braucht, da "Powered from target. No need for additional power supply." Oder meinst Du mit Deiner Formulierung, daß Du durch "geschicktes" Hardwaredesign das Target mit 13.8V versorgt hast? Das wird das Teil sicherlich nicht überleben. Warum aber versorgst Du Deine 7805 auch mit so beknackt hohen Versorgungsspannungen? Damit sie schön warm werden? Funktionieren tut das Teil beispielsweise mit dem AVRStudio von Atmel höchstselbst. Allerdings funktionieren auch Parallelport-ISP-Adapter unter den ernstgemeinten Windows-Versionen; mir ist nicht klar, warum darum so ein mystizistisches Gehabe mit irgendwelchen Port-I/O-Treibern gemacht wird. Diese ISP-Adapter sollten zwar intelligenter aufgebaut sein als nur mit einigen Serienwiderständen, aber das war's dann auch schon.
Hallo, warum versorge ich meinen 7805 mit 13,8Volt....Weil mein Netzteil nun mal diese Spannung liefert. Ob ich jetzt die Spannung über vorgesetzte Zenerdioden, Wiederstände verheize sollte doch wursch sein. Aber gut ich sollte mir mal nen Trafo mit 7V Leisten dann würde auch nicht gleich alles den Bach hinunter gehen. Habe inzw. 2 Parallelport Progger hier, einmal mit Wiederständen, dieser hat aber so ne komische Pinbelegung das nur das dazugehörige DOS-Prog (mit AllowIo.exe) was damit anfangen kann. Dann habe ich noch einen mit HCT drin. Der mit Ponyprog und ChipblasterAVR erfolgreich funktioniert. Allerdings funktionieren nach einiger Zeit meine AVR's nicht mehr obwohl nichts an den Fuses verstellt wurde. Und manchmal habe ich sogar Probleme mit den Portdrivern weil viele Programme einen eigenen benötigen so kommen sie sich irgendwann in die Quere z.b. DLPortIO, Porttalk, FreshIO..... Nun wollte ich das ganze aus dem Weg gehen da ich an manchen Tagen mehr mit meinem XP-System beschäftigt bin anstatt an meinem Code zu feilen und da bräuchte ich einen Programmer der von XP ohne irgendwelche Pdseudotreiber angesprochen werden kann. Das Reichelt Datenblatt habe ich gelesen, ich meinte aber ob das Teil verreckt wenn jetzt ja mal 13,8V an MISO, MOSI, SCK... gelangt. Aber gut werde mir nen 7V Trafo holen und ein passendes Netztteil bauen. Falls im AVR-ISP auch ein AVR drinsitzt gibt es da manchmal Probleme z.b. bei Updates usw oder ist das alles unproblematisch.
AVR_ISP wird normal vom Target versorgt. Wenn Du das nicht willst, kannst Du Dir den ISP-Port in einer kleinen Schaltung durchschleifen, die VTarget-leitung aufsplitten und einen 7805 mit Siebkondis dazwischenlöten und das Ding extern versorgen. Wenn Du dann noch in die Signalleitungen so 270-470 Ohm Widerstände einfügst und auf der AVR_ISP Seite Z-Dioden 5,1V, dann bist Du auf der relativ sicheren Seite, was Überspannungen vom Target angeht. So funktioniert´s bei mir seit 1/2 Jahr. Das Dingen selbst ist zuverlässig und updatebar, wie das STK500 - kein Problem - halt Original-Hardware vom Hersteller.
